Kodowanie doświetlania zakrętów w A4 B9
kikot
1 godzinę temu, Daniel0605 napisał:
Vcds kodowałem
Sterownik 09
Byte 33
Bit 1 na 0
Bit 2 na 1
Bit 3 na 0
Daj w 09
Byte 33
Bit 1 na 1
Bit 2 na 0
Bit 3 auf 0
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dobra to od początku
Sterownik 09
Byte 33
Bit 1 na 0
Bit 2 na 1
Bit 3 na 0
Bit 4 na 1
Byte 03
Bit 2 na 1
Wielkie dzięki Muskel1 doswietlanie zrobione,tylko nie ma przeciwmgielnych ale to jest tak jak wyżej napisał kolega albo rybki albo akwarium
:hi:Dokładnie, przy lampach xenonowych jest tyko jedna funkcja  możliwa. W LED jest możliwość działania obu funkcji jednocześnie.
Nie wiem czy mam Ledy czy xenon ponieważ nie mam przy lampach spryskiwaczy
Xenony mają okrągłą soczewkę, LED i LED Matrix mają prostokątną soczewkę. W B9 zarówno w xenonach jak i w zwykłych LED nie było wymogu stosowania spryskiwaczy, bo żarniki które tam siedzą (DS5), oraz zwykłe LED nie przekraczają wartości natężenia światła 2000 lm. Tylko Matrixy musiały mieć spryskiwacze.
W dniu 16.01.2021 o 20:16, Muskel1 napisał:
To pogratulować auta, które nie dostanie przeglądu. Światła przeciwmgielne nie są oświetleniem obowiązkowym ale jeżeli masz je fabrycznie zamontowane muszą one świecić i spełniać swoją funkcję.
Podoba sytuacja ma się z wycieraczką tylnej szyby. Nie jest obowiązkowa i możesz ją zdemontować i zaślepić otwór w szybie. Jeżeli natomiast masz tą wycieraczkę na szybie musi ona działać. :hi:
Tutaj zgadzam się z kolegą - miałem tak uwaga przy Polonezie TRUCK ;-) były przeciwmgielne - ale odłączone - po przeglądzie
W dniu 15.04.2022 o 20:17, Muskel1 napisał:
Daj w 09
Byte 33
Bit 1 na 1
Bit 2 na 0
Bit 3 auf 0
Pytanie do kolegi Muskel1 - moje doświadczenia dotychczasowe to stajnia skoda - stad pytanie - masz / jest gdzieś lista tego co można próbować dekodować - a4 b9 / 2019 / 40tdi
Zmiana kodowań to niejest zabawa i próbowanie. Jeżeli nie wiesz co robisz narobisz sobie szkód.
Tu jest temat o kodowaniach. Nie wszystkie działają na wszystkich pojazdach. Są różnice względem wyposażenia, roczmika i modelu.
Szanowni Grupowicze - ktoś ogarnie - kodowanie okolice Częstochowy - a4 b9 2019 - chodzi o doświetlanie zakrętów halogenami
Sterownik 09
Byte 33
Bit 1 na 0
Bit 2 na 1
Bit 3 na 0
Bit 4 na 1
Byte 03
Bit 2 na 1
@Muskel1 - prośba o info, czy to kodowanie zadziała z opcją że nie mam halogenów / ale all weather light ?
Mam wrażenie, że nie - albowiem zakodowałem i nie poszło ;-( albo coś źle zrobiłem
Żadne B9 nie ma przeciwmgielnych. To kodowanie jest właśnie do B9 z xenonem i all weather light. Coś musiałeś pochrzanić.
W którym sterowniku kodowałeś?
Zrobiłeś chociaż przed zmianą kodowania autoscan i zapisałeś go, tak aby mieć zapisane kodowania?
Kurtka na wacie .... robiliśmy powolutku i 9 /33 / itd i 03 / itd i lipton gdyby tak ktoś anydeskiem ogarnął??
A może nie uśpiłem sterownika i za szybko chciałem efektów?
Edytowane przez macherstudio
4 minuty temu, Muskel1 napisał:
Przełącznik światła w oozycji auto i po zmroku?
Poszedł w auto (nie było po zmroku) 13:00
