Problem z odpaleniem
Rafał 18t
Panowie wczoraj byla sytuacja taka ze rano audi odpalilo normalnie jadac do pracy po pracy chcialem odpalic i niestety ale nie udalo sie(w liczniku nie świeci sie kontrolka od immobilizera). Dziś wzialem druga stacyjkę myśląc ze to przez cewkę w stacyjce bo byl bład ale po zmianie stacyjki nadal nie pali sie kontrolka od immo. Moje pytanie czy to moze byc immo w sterowniku  uszkodzone? Czy raczej immobox  bo takie cos jest. A co to jest za bład ten 00750 ze zdjecia ?  Dodam ze audi kreci zagada i tak jakby immo odcinało zapłon. Wstawie zdjecia ponizej z błedami
kontrolka check engine zapewne ;)
ps moim zdanie nie pali prze immo
check engine
Czytaj więcej:
WWW.WYBORKIEROWCOW.PL
Przedstawiamy przyczyny zapalenia się kontrolki awarii silnika. Radzimy, jak się wtedy zachować.
check engine
Czytaj więcej:
Jeśli nie świeci się immo na zegarach prawdopodobnie zostało usunięte ze sterownika, ale zostało to źle zrobione. Sprawdź czy masz immo box czy został usunięty.
Immobox jest immo na poczatku w zegarach sie świeciło słabo ale jednak bylo a teraz nie ma tej kontrolki. Moglo sie rozkodokwac immo? Czy bateria w kluczyku padła i przez to ze nie ma reakcji? Dodam ze zmieniłm stacyjke na inna od A4 b5 i dalej nie idzie tego odpalić . Moje pytanie mialby ktos moze sterownik na 5 kostek, immoboxa, stacyjkę z cewką a i sprawny licznik od 1.8t aeb z białą obudową on jest na 4 kostki tj niebieska, żółta, czarna i  jedna plaska czarna wtyczka z jednym kabelkiem?
A czy odpięcie klemy od akumulatora cos by pomogło zresetować kompa zeby to dzialalo??? Bo auto potrzebne zeby dopracy jezdzic a nie zeby stalo
Odpięcie nic tu nie zmieni. Ogarnij kogoś z vcds lub vag i daj tu cały autoscan z auta będzie więcej wiadomo. Delphim możesz jedynie błędy kasować.
Edytowane przez Tom A4
