piti82 2 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Witam! Potrzebuję namiar na kogoś godnego polecenia do naprawy sterownika ABS-u, najlepiej z okolicy Katowic, może być +/- 100km Dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 1 godzinę temu, piti82 napisał: Witam! Potrzebuję namiar na kogoś godnego polecenia do naprawy sterownika ABS-u, najlepiej z okolicy Katowic, może być +/- 100km Dzięki i pozdrawiam Jest sens?ja kupiłem używkę ze sprawnym sterownikiem za 40 zł. Jakby sterownik okazał się niesprawny to możesz oddać sprzedawcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piti82 2 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Godzinę temu, pila24 napisał: Jest sens?ja kupiłem używkę ze sprawnym sterownikiem za 40 zł. Jakby sterownik okazał się niesprawny to możesz oddać sprzedawcy. No może i racja, jutro poszukam używek. Dużo roboty jest z zakodowaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 2 min. Zanim wytargasz ten stary sprawdz i zapisz sobie jakie ma kodowanie. Później wkepiesz je w nowym albo wklejisz i bedzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 (edytowane) 16 godzin temu, piti82 napisał: No może i racja, jutro poszukam używek. Dużo roboty jest z zakodowaniem? Masz na forum wątek o wymianie sterownika,szukaj o tych samych numerach na bloku pompy. Odkręcisz górną część zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy,poluzujesz zbiornik wyrównawczy ,rozchylisz kosz mocujący pompy i możesz ją delikatnie do góry pociągnąć,rurki metalowe nie odkształcą się. Po tym będziesz miał dostęp do sterownika. Przed kodowaniem musisz się zalogować do sterownika,ze względów bezpieczeństwa nowy sterownik wyzeruje swoje kodowanie. Audi A4 (8E) Brake Electronics (Bosch 5.7) - Ross-Tech Wiki WIKI.ROSS-TECH.COM Edytowane 14 Sierpnia 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piti82 2 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Dzięki, mam jeszcze pytanie, bo jeżdżę z wypiętą wtyczką ze sterownika i czy jest normalne że wtedy prędkościomierz nie działa? Mój sterownik niestety świruje jak dostanie temperatury, jak po nocy się auto wychłodzi to wszystko jest ok, da się z nim połączyć i skasować błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Prędkościomierz dostaje sygnał ze sterownika ABS dlatego nie działa z wypiętą wtyczką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piti82 2 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Prędkościomierz dostaje sygnał ze sterownika ABS dlatego nie działa z wypiętą wtyczką. Dzięki, tak właśnie myślałem. Znalazłem już gościa 60km od siebie który regeneruje sterowniki od ręki, w poniedziałek powinno być po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piti82 2 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Sterownik zregenerowany, wszystko działa. Gościa mogę polecic z czystym sumieniem. Zrobione od ręki, ok 2h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 15 godzin temu, piti82 napisał: Sterownik zregenerowany, wszystko działa. Gościa mogę polecic z czystym sumieniem. Zrobione od ręki, ok 2h Z ciekawości musze mój stary rozkręcić,na 99% zimne luty powodują usterki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piti82 2 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 2 godziny temu, pila24 napisał: Z ciekawości musze mój stary rozkręcić,na 99% zimne luty powodują usterki. pewnie tak, mojemu się porobiło w dyńce przy 30° upale. Teraz tylko muszę ogarnąć drzwi kierowcy bo nie wyświetla się na fisie a błędów brak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 44 minuty temu, piti82 napisał: pewnie tak, mojemu się porobiło w dyńce przy 30° upale. Teraz tylko muszę ogarnąć drzwi kierowcy bo nie wyświetla się na fisie a błędów brak? Wiązka do sprawdzenia w drzwiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
