Kolektor ssący 4.2 bbk
ernix
Witam, mam problem z dziadostwem z tytułu jak sprawdzić czy jest uszkodzony? Pewna firma z Wolsztyna mi robiła niby ten kolektor i resztę pierdół jak rozrząd itp.. Ale kolektor wydaje niekiedy dziwne dźwięki jak by coś klepało ;(  ta dźwignie jak dotknę klpie coś po odpaleniu ustawia się gdzieś w pozycji 45° i nie da się go ruszyć dopiero jak odłączyłem przepustnice dźwignią dała się poruszyć.  Jak to sprawdzić czy coś się dzieje z tym złego?
Miałem podobny problem z kolektorem.. Strasznie hałasował.. Okazało się że na osi klapek powstał luz i waliło tak że strach jeździć... po rozebraniu okazało się że klaki już były lekko pęknięte więc wymieniłem w ostatnim momencie
rozklejałem te kolektory już kilka razy, nic skomplikowanego, nie masz czego się bać nic tam w środku się nie wysypie.
najczęściej klapa wirowa staje albo się wyrabia
Pierwszego filmu nie mogę odtworzyć ale na drugim jak robisz to mam identycznie tylko szybciej podeślę też..
Mam się nie obawiać ze nic się nie urwie ? ten z filmiku gdzie ogarnia Autka "lokalizacja:D"
