knapior 0 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Witam panowie po latach, i milych wspomnieniach po mojej b5ce, zakupilem b6 niestety alt-a, ale bylo tanio a potrzebny byl mi kombiak, mam pare pytan by poprawic jego stan ktory jest sredni, niedziala mi wskaznik temp wody , zajrzalem tam widac niezly drut wiec jesli ktos by mial fotke jakie kolory ida do kostki bylbym wdzieczny niezmiernie, nastepny problem jest taki , niebede pisal o oleju bo oprocz tego ze smierdzi troche w spalinach( jak w bmw) to jeszcze niewiem ile go polyka, problem jest taki ze auto kopci para na bialo, dosyc znacznie na dworze dzis 15 stopni a po przygazowce robi sie siwo, dym szybko sie rozchodzi wiec obstawian ze to para, mam lpg ale jeszcze na nim niejezdzilem 200km zrobilem na benzynie po podlaczeniu vaga wywala mi sonde i przeplywke dziekuje z gory za udzielenie sie w mym temacie i pozdrawiam oooo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 tu masz kable do czujników temperatury G2/62 i G83 co do przepływki to wyczyść ją, skasuj błędy pojeździj zobacz jakie korekty i które błędy wrócą. a para wodna może być dlatego że nie wygrzany jak trzeba? mało jeździsz to może być bo ostatnio dużo wilgoci w powietrzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarek99 7 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Biała para się nie przejmuj u mnie też występuje jak jest dużo wilgoci/krótkie trasy oraz zimą najwięcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knapior 0 Opublikowano 2 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Rozumiem ale czy to normalne az w takiej ilosci i to przy 15 stopniach? Dziekuje za schemat ale ciezko mi go rozczytac, mam wyrwana kostke w ktorej powinny byc 4 kabelki do czujnika i niewiem jak je w tej kostce ulozyc, wiatrak kreci sie u mnie caly czas, gdy podlaczylem kostke przestal ale niepokazuje zadnej temp, wiec mysle ze pomylilem jakies kable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 masz opisane tam piny i kody kolorów, obok jest list więc można rozszyfrować. Dla przykładu na PIN 1 czyjnika przychodzi przewód bl/br co oznacza przewód niebieski z brązowym paskiem PIN 2 br/ge brązowy z żółtym paskiem PIN 3 sw czarny PIN 4 br/gr brązowy z szarym paskiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knapior 0 Opublikowano 2 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Dzieki juz rozumiem posprawdzam jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knapior 0 Opublikowano 3 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Dziekuje koledzy udalo sie temat ogarnac, musze jeszcze kupic wtyczke bo obecna sie kruszy, zrobilem wedlog schematu od kolegi Mateo plus nowy czujnik i wszystko hula Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 to masz od razu link do wtyczki 4B0973712 KOSTKA 4 PIN ZŁĄCZE WTYK GNIAZDO VW 1,5 8304358226 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 8 zł - 4B0973712 KOSTKA 4 PIN ZŁĄCZE WTYK GNIAZDO VW 1,5 (8304358226). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! taniej się chyba nie da kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knapior 0 Opublikowano 6 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 Dzieki wtyczka zamowiona, cos nadal jest chyba nie tak bo w vagu pokazuje dwie rozne temperatury na zegary 92 a ta druga 38-39 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 6 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 (edytowane) sprawdź te temperatury po nocy zanim uruchomisz silnik, wszystkie wtedy muszą być takie same, jak nie to któryś czujnik kłamie. pamiętaj też że są dwa czujniki temp, drugi masz na dole przy chłodnicy i w vcds zwracaj uwagę z którego czujnika jest ta temperatura wskazywana. Edytowane 6 Września 2020 przez MaTeo85 drobna korekta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
