ChinQuan 4 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 (edytowane) Witam. Bardzo prosze o rade bo od rana zachodze w glowe i nie moge juz nic wymyslic.. Kupilem nowe felgi (8w0 601 025 R ) dzisiaj bylem zalozyc na nich opony. I moj problem polega na tym ze z jednej strony kolo wystaje wiecej niz z 2.. roznica jest okolo 15mm. Mam dystanse 20mm i z jednej strony opona wychodzila poza blotnik a z drugiej byla prawie na rowno.. ktos ma pomysl w czym problem ? sciagnalem felgi bo myslalem ze moze zle et na jednej albo cos ale jednak nie jest to samo ET40. dodam ze chodzi o tyl auta. Przod jest wporzatku. taka mala wzmianka. Jakis czas temu mialem delikatna wgniotke z prawej strony. Oddalem na ubezpieczenie i zrobili w jakims swoim serwisie. Czy to moze byc wina nie oryginalego blotnika ? Jakies pomysly? Edytowane 2 Września 2020 przez ChinQuan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Dziwna sprawa. Zdejm tylne koła , najpierw jedno póżniej drugie / abyś nie musiał podstawiać kobyłek/ i ... włóż miarkę stolarską / tą składaną nie zwijaną/ do nadkola na jego środku prostopadle do nadwozia i zmierz ile odstaje błotnik z jednej i z drugiej strony. Przekonasz się czy są jednakowo odsadzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChinQuan 4 Opublikowano 2 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Dodaje zdjecia. Jest to naprawde dziwna sprawa.. od rana zastanawiam sie nad tym. Wczesniej felgi byly chyba rowno. W sumie nie mierzylem tego, ale nie bylo wiadac roznicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 sprawdz czy felgi mają taką samą szerokosc i ET jak tak to trzeba ustawiac na sankach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChinQuan 4 Opublikowano 2 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Teraz, Dev napisał: sprawdz czy felgi mają taką samą szerokosc i ET jak tak to trzeba ustawiac na sankach Felgi maja et40 i 8 cali obie. czy to będzie coś złego jeśli. Jednej strony będę miał dystans 20mm a z 5mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Zmierz nadkola ta jak napisałem . Przydałoby się też zrobić geometrię kół , może coś pokaże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 Znalazłeś przyczynę problemu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 Tego nikt nie napisał! ja bym jeszcze zamienił koła stronami. Żeby wyeliminować różnicę szerokości Felgi, a raczej jej ET. O którą prosił Dev, a nie było odpowiedzi.. Bo pomimo, że pisze iż są jednakowe, to może być pomyłka, w fabryce.. Też jestem ciekaw wyniku posukiwań... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
