Wentylator chłodnicy
Lucek00
Witam , posiadam a4 b6 1.6 alz pb+lpg.
Problem jest następujący;
Wentylator chłodnicy włącza się gdy temperatura dochodzi do 90 , . Nie przekracza 90 . Występuje taki oto błąd
Czujnik temperatury wymieniony , najpierw na zamienniki , następnie na oryginalny po numerach . Wymieniony przekaźnik na podszybiu i bezpiecznik. Nadal to samo .
Co znaczy po numerach części? Kupiłeś w ASO? W sieci jest dużo zamienników niby oryginalne a nie sa. Czujniki tylko ori z ASO sie kupuje bo właśnie same problemy z badziewiami wychodzą. Myślisz, że nowy i sprawny a tak nie jest.
Za załączenie wentylatora odpowiada czujnik na dole chłodnicy zapewne on wariuje z tego co piszesz wymieniłes czujnik w bloku silnika który za to nie odpowiada wymień czujnik ten na dole chłodnicy.
W bloku silnika znajduje się drugi czujnik w 1.6? Gdzie dokładnie ?
Może być to wina termostatu ?
Czujnik temp. cieczy chłodzącej G2/G62. Na schemacie nr.9
Numer części 059 919 501 A
