20hz 0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 No rzuciłem okiem do ELSY i według mnie to: 1 - +12V 2 - masa 3 - sygnał biegu wstecznego 4 - sygnał do lusterek zewnętrznych 1 5 - sygnał do lusterek zewnętrznych 2 6 - sygnał lampki oświetlenia wnętrza w lusterku fotochrom B5 po 99r. Ja bym to podłączył tak jak mówiłem, na biurku +12V masa i zobaczył jak śmiga. Potem należałoby przetestować działanie pinów 3, 6. Chociaż wygląda to dość standardowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas88 0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Dzięki za pomoc. Obawiam się, że będę musiał to przekazać elektykowi bo ja jestem zielony w tej tematyce a nie chciałbym coś popsuć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
20hz 0 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Mam pytanko, czy ktoś już rozkładał lusterko fotochrom tzn tak żeby dobrać się do środka? Może jest do tego jakiś tutorial albo rozmieszczenie zatrzasków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 (edytowane) Chcesz spróbować naprawić ? Co prawda bez przycisku, ale wielkiej różnicy nie ma Edytowane 6 Grudnia 2014 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Panowie po podłączeniu wszystkiego wg schematów, zakodowaniu etc Lusterku działa, ściemnia sie itd, ale odprowadzanie działa tylko po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. druga sprawa, to błąd żarówki kierunku na fisie oczywiście związane z jakąś usterką, gdyż lewy przedni kierunek nie działa - ani awaryjne. Zarówka ok, bo z alarmu działa normalnie. po podłączeniu starego modułu wszystko ok.....Czy winny może być uszkodzony moduł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
20hz 0 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 (edytowane) Chcesz spróbować naprawić ? Właśnie zanabyłem lusterko i coś mi tam w środku lata - chciałem otworzyć i zobaczyć . Ale widzę po zdjęciach, że krawędzie raczej nie zachowają się w stanie dobrym. A czy mocowanie kuli ściąga się przed rozłożeniem lusterka? Mam jeszcze pytanko odnośnie mocowania lustra, założyłem nowe i lekko się buja lewo-prawo wszyscy piszą, że trzeba dogiąć sprężynę w środku ale czy to jedyny problem? Bo widzę że jest tam dodatkowo aluminiowy wypust, który po prostu podczas demontażu jest ścinany Edytowane 7 Grudnia 2014 przez 20hz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Nie no można to zrobić delikatniej, ja to robiłem na potrzeby zdjęć, bez żadnych środków ostrożności . Chociaż jakieś minimalne ślady po rozbiórce będą. Mocowania na kulce nie trzeba wyciągać do rozbiórki. Co do luzów na mocowaniu to nie pomogę, też słyszałem że wystarczy podgiąć tą sprężynę. U mnie też był ten luz, ale olałem to, bo wskoczyło lustro od Q5 z kompasem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Zdjęcia z pierwszej strony wygasły, ma je może ktoś jak to wygląda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Co konkretnie potrzebujesz za zdjęcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Kostki w lampce podsufitki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Wyciągasz lampkę podsufitki i odpinasz kostkę. Masę już w niej już masz, jeden pin (przynajmniej u mnie) jest osadzony, tylko musisz w niego przewód dołożyć. Dokładasz jeden pin według rozpiski i po robocie - po co zdjęcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Ok. Coś się zakręciłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Jak coś, to pytaj, bo jestem w miarę świeżo po montażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Ok. Ja jeszcze muszę dorwać przełącznik clh i też działam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Jak coś, to pytaj, bo jestem w miarę świeżo po montażu A jak Tobie CLH działa? Po wyjęciu kluczyka się zapalaja halo a gasna po 30 sek. od włączenia alarmu?W drugą stronę....wyłączając alarm od razu się zapalają halo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Jak coś, to pytaj, bo jestem w miarę świeżo po montażu A jak Tobie CLH działa? Po wyjęciu kluczyka się zapalaja halo a gasna po 30 sek. od włączenia alarmu?W drugą stronę....wyłączając alarm od razu się zapalają halo? Po wyjęciu z kluczyka zapalają się halogeny i wyłączają po 30 sekundach od włączenia alarmu. Jak wyłączam alarm, czyli otwieram auto, to włączają się halogeny i gasną po 30 sekundach lub po otwarciu drzwi kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Dzięki, u mnie nie działała opcja po wyłaczeniu alarmu. Po prostu nic się nie włącza..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Ale to działa tylko po zmierzchu. W dzień się nie zapalą światła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 A czy można zamontować inne lusterko pod clh/drl niż to z nr 8E0 857 511 ? Bo cholernie ciężko jest dostać, wizualnie są takie na allegro ale nie mają wybitych nr, poza oznaczeniem audi i napisem donneley a mi jeszcze trzeba w kolorze 4PK (czarne - soul). A tylko tego mi brakuje do rozpoczęcia modu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Ale to działa tylko po zmierzchu. W dzień się nie zapalą światła. Wiem, tylko że mi się nie zapalają w ogóle po wyłączeniu alarmu.....tu jest właśnie problem A czy można zamontować inne lusterko pod clh/drl niż to z nr 8E0 857 511 ? Bo cholernie ciężko jest dostać, wizualnie są takie na allegro ale nie mają wybitych nr, poza oznaczeniem audi i napisem donneley a mi jeszcze trzeba w kolorze 4PK (czarne - soul). A tylko tego mi brakuje do rozpoczęcia modu. Nie warto kombinować. Szukaj odpowiedniego. Ja znalazłem w dwa tygodnie, fakt - ciężka sprawa. Kup sobie szare na próbę, a w międzyczasie szukaj czarnego. Może napisz w Divisionie, że szukasz. Chłopaki coś poradzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
