Montaż i podłączenie lusterka fotochrom w A4 B6
mm.max
Fahur, pin6 lusterka podpiąłeś pod pin1 lampki przedniej podsufitki?
Pin1 był pusty?
I lusterko się rozjaśnia/przestaje ściemniać po włączeniu lampki?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Kolego młodydrog w nocy po włączeniu lampki w podsufitce światło pada na czujnik lusterka i ono się owszem z tego powodu ściemnia,co wcale nie znaczy że tak powinno być :wink4:no chyba że b6 tak ma ale raczej z wypowiedzi innych kolegów wynika że nie .Żeby lusterko się nie ściemnialo w nocy podczas zapalenia owej lampki podłączony jest pin 6 lusterka z pinem 1 lampki oświetlenia w podsufitce ale i tak się ściemnia.Na początku opisu podłączenia tego lusterka nie jest to jasno napisane bo niby do pin 1 lampki mamy podłączyć długi przewód który ma starczyć do MCE .Natomiast w dalszej części opisu jest tylko powiedziane że mostkujemy pin1 lampki z pin 6 lusterka.Więc pytanie czy brakuje czegoś w opisie czy szukać przyczyny gdzie indziej na przykład w lampce oświetlenia?U mnie lampka oświetlenia jest z b7 :confused4:.A i jeszcze jedno co powinno być podane na pin 6 lusterka podczas gdy jest ściemnione żeby się rozjaśniło jakiś sygnał, 12v,masa :mysli:.Wydaje mi się że 12v ale za długo szukałem tego lusterka żeby go teraz przez przypadek zepsuć :confused4:.
Pin1 był pusty?
Nie miałem czasu za bardzo bawić się w piny, więc podłączyłem pod masę lampki oświetlenia wnętrza. Najpierw kabelek spiąłem z miedzianą blaszką, ale nie poszło, więc podpiąłem pod srebrną i działa idealnie (przewód siedzi między żarówką a lampką :-D ). Muszę jeszcze to zmostkować z lampkami do czytania i będzie działać nawet jak fabryka dała.
Dokładnie tak :-D
Miałem jeszcze podpiąć pin pod MCE, żeby rozjaśniało się gdy wrzucę R, ale gdzieś się pojawiło info, że lusterko z B7 nie zadziała z MCE z B6, więc dałem sobie spokój... i tak nie potrafię pomyśleć o zastosowaniu praktycznym tego patentu ;-)[br]Dopisany: 20 Czerwiec 2011, 00:33_________________________________________________
Spalić nie spalisz, a przynajmniej u mnie się nie spaliło przy doświadczeniach.
Spróbuj podłączyć, tak jak to wyżej opisałem i będzie działać :D
No dzięki kolego jak się nie zepsuje to coś pogrzebiemy :naughty:.[br]Dopisany: 20 Czerwiec 2011, 08:56_________________________________________________Hehe ja u siebie właśnie podłączyłem do lampek bocznych i nareszcie wszystko działa trzeba było wlutować jeszcze 2 diody ale działa wszystko super.Po wlączeniu każdej z lampek podsufitki lusterko się ślicznie rozjaśnia.
Witam,
Proszę o odrobinę wyjaśnień bo chyba za dużo się naczytałem i pomieszałem ze 2, jak nie 3, mody. Zainstalowałem lusterko fotochrom z B7 do B6 (o takie: http://allegro.pl/show_item.php?item=1660220295) i podłączyłem je 3 kablami: PIN 1 z lusterka z PIN'em 1 w wtyczce włącznika świateł; PIN 2 z lusterka do masy (PIN 6 w lampce podsufitowej); PIN 6 z lusterka z PIN'em 1 w lampce podsufitowej. Przy tym podłączeniu świeci się dioda w przycisku lusterka, mogę je włączyć lub wyłączyć (zielona dioda on/off) ale samo lustro nie ściemnia się. Jakieś pomysły jak to wyprostować?
A jak sprawdzałeś że się nie ściemnia ?Trzeba zakryć ten czujnik światła w tylnej części lusterka od strony szyby i wtedy jak padnie swiatło w ten sensor koło przycisku to powinno się ściemnić.
Tylnej czyli od strony szyby :wink4:
Zasłaniasz ręką. A w ten czujnik przy włączniku lusterka świecisz latarką. I patrzysz co się dzieje :decayed:
Rozpiska pinów (by Bart-S)
Jeśli chodzi o wiązkę lusterko -> pomarańczowa kostka (wariant B7)
pin 1 (czarno/niebieski - zasilanie po stacyjce) - pomarańczowa 17-pin, pin 3 -> bezpiecznik 31 (15A)
pin 2 (brązowy - masa) z lampki podsufitki (pin 6)
pin 3 (niebiesko/czerwony - włącznik światła wstecznego) - pomarańczowa 17-pin, pin 9 -> MCE, kostka 23, pin 2 (pin będzie obsadzony, robisz mostek)
pin 4 (fioletowo/biały - fotochrom) - pomarańczowa 17-pin, pin 7 -> kostka 20-pin na lewym i prawym słupku A, pin 19
pin 5 (fioletowy - fotochrom) - pomarańczowa 17-pin, pin 8-> kostka 20-pin na lewym i prawym słupku A, pin 9
pin 6 (brązowo/czarny) - sygnał z lampki podsufitki (pin 1)
Wszystkie kable o przekroju 0.35 mm
Teraz czujnik deszczu i światła:
pin 1 (czerwono/fioletowy – stałe zasilanie) - ciemnobrązowa kostka 17-pin, pin 10 (to gdzieś obok pomarańczowej) -> bezpiecznik 17 (10A)
pin 2 (brązowy – masa) – z lampki podsufitki (pin 6)
pin 3 (fioletow/żółty - sygnał do MCE) – ciemnobrązowa kostka 17-pin, pin 7 -> MCE, kostka 32-pin, pin 14
Czujnika i tak nie ma w B6 więc olej kostkę i leć od razu do bezpiecznika i MCE B7. Masa i zasilanie 0.5 mm, sygnał do MCE 0.35 mm.
Podłączanie lusterka skończyłem tuż przed północą więc ruszyłem w krótką trasę przetestować wszystko w warunkach drogowych. Pomimo jechania ciemną ulicą (bez świateł ulicznych) lusterko nie ściemniało się gdy wyprzedzały mnie samochody i świeciły prosto w sensor przy włączniku lusterka. Z opisu podłączeń wynika, że kable powinny być ok - zasilanie mam z włącznika świateł, a nie ze stacyjki ale to chyba większej różnicy nie robi. Zerkne jeszcze raz dzisiaj wieczorem i dam znać. A to ściemnianie to dosyć wyraźne jest? Bo nie wiem czego oczekiwać.... :)
A co ma MCE do tego?
Gorbas podłączył jedynie zasilanie i sygnał z lampek podsufitki
Pin3 lusterka podłączasz gdy chcesz mieć rozjaśnianie po wbiciu wstecznego
Ja właśnie założyłem u siebie w B6 lusterko fotochromatyczne z B7 (po przerobieniu uchwytu) i pin 6 lusterka zmostkowałem z lampką oświetlenia. W ten sposób fotochrom nie reaguje/wyłącza się po włączeniu tej lampki.
Możesz napisać jak przerobić uchwyt ? Jestem na etapie rezania fotochromu w A2, a jest tam małe mocowanie... :notworthy:
Jak to mówią przyjaciele zza Buga "żopa". Przeprowadziłem testy w świetle dziennym stojąc w ciemnym garażu tyłem do wyjazdu. Po zaklejeniu taśmą (dla pewności) przedniego czujnika zaświeciłem latarką w tylny i zaobserwowałem delikatne mruganie szkła lustra - coś jak minimalne przyciemnianie, i to tylko przy górnej krawędzi - reszta szkła bez zmian. Po wyłączeniu świateł mruganie ustało ale pewnie ze względu na to, że plus mam pociągnięty właśnie z włącznika świateł. Mruganie też ustawało gdy wyłączyłem lusterko przyciskiem - więc teoretycznie podłączenia chyba ok. Zaczynam podejrzewać, że z samym lusterkiem jest coś nie tak. Tu dla pewności jego nr: 4F0 857 511E 1YE - ale ostatnie 3 znaki to chyba oznaczenie koloru. Jeśli ktoś może je rozszyfrować to będę wdzięczny.
Jakieś sugestie co do działania fotochromu?
Gorbas
Nie wiem jak definiujesz 'przedni' i 'tylny' czujnik :wink4:
Metodologia testu powinna wyglądać w następujący sposób: :decayed:
* czujnik od strony szyby zasłaniasz/zaklejasz
* w czujnik przy włączniku świecisz solidną latarką :naughty:
* dla pewności podciągnij jakiś stały plus grubym kablem :naughty:
* jeśli lusterko jest sprawne powinno zmienić barwę na taki zielonkawo-czarny kolor - zmiana barwy jest znaczna i powinna nastąpić na całej powierzchni lusterka
* jeśli nic się nie dzieje -> reklamacja do forumowego (super)sprzedawcy :evil:
Zobacz, jakie napięcie dochodzi Ci do lusterka, bo zachowuje się tak, jak by za mało było...
Przedni czujnik to ten od strony szyby, tylny - ten od strony kabiny (obok włącznika lusterka), metodologia testu ok, tylko oczekiwanego wyniku brak. Nie będzie mnie parę dni więc napięcie sprawdzę po powrocie i coś jeszcze napiszę.
Dzięki za sugestie.
Gorbas
W kontekście podpinania plusa pod lampkę podsufitki spotkałem się z opinią, że "jest za słaby"
Może tutaj jest podobnie? :mysli: Stąd sugestia o 'lepszym plusie' :wink4:
Ok, tylko, że ja plusa do lusterka (PIN 1) pociągnąłem z włącznika świateł - a tam plus powinien być "mocny". Jeśli napięcia okażą się słabe przepnę go pod stacyjkę - daleko nie jest. Z lampki mam tylko masę (PIN 2 w lusterku i PIN 6 w lampce) i sygnałowy (PIN 6 w lusterku i PIN 1 w lampce).
Jest dokładnie tak jak piszesz - w lampce są napięcia rzędu 5 - 8V (w zależności do czego się podłączysz), więc zdecydowanie za mało. 12V pojawia się tylko, jak otworzysz któreś z drzwi.[br]Dopisany: 06 Lipiec 2011, 09:07_________________________________________________
Jak już będziesz to rozgrzebywał, to podłącz, tak jak to robią w fabryce - pod bezpiecznik 31 (15A). Będziesz miał to dodatkowo zabezpieczone przed skokiem prądowym (zwarcie).
Co do masy, to nie trzeba się wrzynać w żaden kabel w lampce podsufitki - jest tam jedna wolna wsuwka, obok tej do diód ambiente. Zarabiasz kabel i się po prostu w to wpinasz (lusterkowy PIN 2) :cool1:
Ewentualnie, jeszcze przed całą operacją, sprawdź "na krótko", czy działa lusterko. Ja swoje przetestowałem w domu podłączając pod zasilacz 12V (1,2A). Po zasłonięciu przedniego czujnika i potraktowaniu tylnego światłem (np. oświetlenie w pokoju), lusterko zwyczajnie zrobiło się ciemniejsze (niebieskawo-zielony odcień). O tym, że fotochrom się załączył świadczy też zielona dioda, która w tym momencie robi się o połowę ciemniejsza (przygasi się). Dodatkowo, jak zasłonisz przedni czujnik światła (ciemieniowy), to lusterko "powie Ci" o swojej gotowości do działania, przez podświetlenie na czerwono przycisku on/off.
Obwód na włączniku świateł to obwód sterujący czy wykonawczy? Inaczej pytając: czy światła są włączane za pośrednictwem przekaźnika czy bezpośrednio włącznikiem?
Bo może to jest powodem, że 'się słabo ściemnia'? :mysli:
