C4NC3R 7 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 (edytowane) Teoretycznie to powinno działać tylko ma plusie i masie bo: - zapewne brak autoswiatel i nie trzeba wpinać się w mce, - w lampce trzeba dorezać diody prostownicze aby lustro się rozjaśnialo przy włączeniu lampki. U mnie czerwona "dioda"świeci mocniej jak jest ciemno, czyli informuje o tymy że układ działa. Z kolei na dużym nasłonecznieniu diody praktycznie nie widać i choćby nie wiem jakim światłem dawał w czujnik na lusterku (ten od "środka" auta) to za ch szkło się nie sciemni Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2 Edytowane 24 Czerwca 2015 przez C4NC3R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganjaq 6 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 (edytowane) Hehe, wedle rozpiski. "Po podłączeniu i testach w samochodzie nie obsługujących czujnik zmierzchu (moduł centralnej elektryki bez końcowej litery F), podłączenie lusterka fotochrom powinno wyglądać następująco: PIN 1 - plus po stacyjce PIN 2 - masa PIN 3,4,5,6 - wolny.Tyle z rozpiski. Wątpię też żeby wzięcie prądu czy też masy skąd indziej niż z "rozpiski" miało jakikolwiek wpływ na działanie lusterka. Twoja wypowiedz potraktuje jako wyskok, fallstart. Zastanów się czy masz rację. Z kolei jeżeli chodzi o to ze w dzień dioda świeci słabiej jak w nocy to to nie tyczy się mojego przypadku, tu raz dioda świeci a raz nie co widać na zdjęciach, a jak tam z kompasem, co potrzeba? Edytowane 24 Czerwca 2015 przez ganjaq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Chyba nie masz kompasu w lustrze skoro nic Ci się nie wyświetla. Podłącz na krótko lustro i zobacz czy działa prawidłowo w celu eliminacji słabego + bądź masy. Może być tak że napięcie spada podczas jazdy w miejscu z którego pociągnąłeś prad. Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganjaq 6 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Jeżeli do prawidłowego działania kompasu potrzeba tylko plusa i minusa to mnie to zaczyna martwić. Czy w lusterku jest odbiornik czy te informacje lecą po którymś z kabli. Na lusterku widnieje numer z końcówką który trochę wygląda jak 6ps a trochę jak gps. Stąd zakładam że to lusterko z gps Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 6PS trochę jak GPS To nie jest lusterko z kompasem. Tylko zwykłe czarne, bodajże z A3? - 8E0 857 511 4 PK 06 S Audi A4 schwarz - 8E0 857 511 6 PS Audi A4 schwarz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 (edytowane) Lusterko ma wbudowany kompas nie potrzeba dodatkowych kabli itp.Wyświetlają się tylko czerwone literki w zależności od kierunku jazdy N S W E NW SW NE SE. Na moim lustrze jest naklejka KOMPASS obok nr. części. Reakcja znajomego jak jechaliśmy akurat w kierunku S: "A to pokazuje Ci na którym biegu jedziesz?" Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2 Edytowane 25 Czerwca 2015 przez C4NC3R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 (edytowane) Hehe, wedle rozpiski. "Po podłączeniu i testach w samochodzie nie obsługujących czujnik zmierzchu (moduł centralnej elektryki bez końcowej litery F), podłączenie lusterka fotochrom powinno wyglądać następująco: PIN 1 - plus po stacyjce PIN 2 - masa PIN 3,4,5,6 - wolny.Tyle z rozpiski. Wątpię też żeby wzięcie prądu czy też masy skąd indziej niż z "rozpiski" miało jakikolwiek wpływ na działanie lusterka. Twoja wypowiedz potraktuje jako wyskok, fallstart. Zastanów się czy masz rację. Z kolei jeżeli chodzi o to ze w dzień dioda świeci słabiej jak w nocy to to nie tyczy się mojego przypadku, tu raz dioda świeci a raz nie co widać na zdjęciach, a jak tam z kompasem, co potrzeba? Kolego zastanów się jak ma działać Ci lustro skoro sam napisałeś, że podłączyłeś je pod włącznik świateł (pewnie pod podświetlenia stąd te cyrki). Wiadomo na jakiej zadadzie jest realizowana regulacja podświetlenia, (czujnik światła w zegarach zmienia jasność przycisków w zależności od natężenia światła). Kolega jasno napisał Ci, że lustro potrzebuje stałego plusa i minusa. Podświetlenie przycisku w lusterku jest zależne tylko i wyłączenie od natężenia oświetlenia jakie widzi czujnik światła, robi się ciemniej przycisk zapala sie i już, nic tym z zewnątrz nie steruje. Edytowane 30 Czerwca 2015 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi55 0 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 koledzy lustreko fotochrom z b7 pasuje do b6?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 jak przerobisz mocowanie to podejdzie ,ale będzie dziłaać tylko fotochrom chyba ,że przerobisz mce z b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinkers 6 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 (edytowane) Hej, Próbował ktoś podłączyć lusterko z B6 pod MCE z B7? Chodzi mi dokładnie o działanie CLH. Mam w B7 lusterko z B6 i fotochrom działa ale zastanawiam się czy jest sens w ogóle ciągnąć kable pod CLH bo podobno lusterko z B6 nie zagada z MCE z B7 i CLH nie będzie działało. Dodam tylko, że PINy do lampki podsufitki, które trzeba dołożyć to 000 979 009 E Ja miałem z Allegro i pasowały idealnie. Edytowane 28 Lipca 2015 przez cinkers Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sgx 2 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Hej, Ostatnio kupiłem/założyłem fotochrom zewnętrzny (b7 bez ramek) i mam jedno pytanko, wkłady które przyjechały są w różnych odcieniach, lewy jest taki złotawy a prawy normalny bezbarwny, wie ktoś może z czego to wynika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Pokaż foto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Zółtawy kolor moze swiadczyc o uszkodzeniu fotochromu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sgx 2 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 (edytowane) Wkleję po południu, uszkodzony nie wiem jest równomierny no i się sciemniaWysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka Zdjęcie średnio wyszło więc wklejam z przed instalacji https://www.dropbox.com/s/yj2wzui3qluduza/2015-07-21%2014.53.39.jpg?dl=0 Edytowane 29 Lipca 2015 przez sgx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rederyk78 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Też jestem ciekawy odpowiedzi bo moje tez ma złotawy kolor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nunas69 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Panowie potrzebuje numer katalogowy tej zaślepki przy lusterku kolor kremowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Szkła poza tym że są fotochromami miały również różne odcienie ja np. szukam niebieskiego prawego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nunas69 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Panowie potrzebuje numer katalogowy tej zaślepki przy lusterku kolor kremowy. A moze ktoś z was ma ta zaślepkę do lusterka o numerze 4F0857511E ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madol1 1 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Witajcie. Mam może laickie pytanie ale zapytam. Chciałbym zamontować w a4 B6 fotochrom. Pytanie czy potrzebuje coś oprócz lusterka z fotochromem? Żadne czujniki zmierzchu, deszczu na chwilę obecną mnie nie interesują. Czy bez tych bajerów da się zamontować fotochrom? Naprowadźcie mnie na dobrą drogę jeśli myślę źle, potrzebuje podłączyć 3 przewody i wymienić lustro tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Tak. Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
