Problemy po wymianie kompletu sprzęgła i dwumasy
smiet4na
Witam,
Prawdopodobnie pomogła wymiana części nowych wadliwych na nowe wolne od wad. Ewentualnie pomogła podcięta flansza.
Mianowicie po włożeniu kolejnych nowych części i flanszy, zaczęła hałasować nieprzycięta flansza.
Została ona odgieta i po nagrzaniu tarła, po przycięciu jej na kształt uszczelki(żeby robiła tylko dystans dla skrzyni) i osłaniała rozrusznik.
Dźwięk po tym zabiegu wystąpił raz po rozgrzaniu, zrzucił rozrusznik i odgiął blachę bardziej. Więcej problem nie wystąpił.
Podsumowując:
Pierwszy Komplet RepSet Luka dostałem wadliwy,
Drugi zamontowaliśmy z flansza która przycięliśmy i jest ok.
Jeżeli macie jakieś pytania to śmiało.
Dźwięk 1 zestawu a dźwięk 2 zestawu to były 2 inne dźwięki i w sumie problemy.
Suma sumaru LUK daje wadliwe komplety RepSet.
Dzięki za pomoc i do usłyszenia.
W dniu 26.09.2020 o 07:58, Langista napisał:
Tej flanszy się nie przycina, mechanior źle zamontował i tyle.
Większość tematów które czytałem kończyły się przycięciem flanszy, nie wiem. Kolejny raz rozbierać nie będę skoro działa.
Odgrzeje kotleta. Też b6 ale 1.9 tdi awx. Po 200 km od wymiany kompletnego sprzęgła Luk, zaczęło coś hałasować tam samo jak na filmie wyżej. Zaczelo się od odpalenia ciepłego silnika. I Teraz za każdym razem jak się nagrzeje jest ten dzwiek. Czasem tylko przy wciśniętym sprzęgle, czasem bez różnicy. Mechanik w szoku, będzie zwalał skrzynie. Pytanie czy ta blaszka miedzy silnikiem też może hałasować w tdiku?
Musisz zweryfikować czy występowała, ew. jak masz to ją wyjeb i sprawdź :D
