sebool12 2 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 (edytowane) Cześć, Z racji tego, że mam wyciek oleju z wału ze skrzyni, przed wymianą uszczelniacza chce spuścić olej, żeby się na mnie wszystko nie wylało (podnoszę sam przód za koła). Patrząc na szybko zauważyłem, że są dwa korki spustu olejowego - z czego to wynika? W samym torsenie jest inny olej? Czy jest do dodatkowy spust, żeby więcej oleju zleciało? Oznaczenie skrzyni GDZ, manual 6b Edytowane 21 Września 2020 przez sebool12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Sa dwa, ale najpierw odkrecaj wlew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebool12 2 Opublikowano 21 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 (edytowane) @Dev to chyba standard, żeby najpierw odkręcić wlew, żeby olej łatwo spłyną, ale nie o to pytałem I żebyśmy się dobrze zrozumieli - gdybym liczył wlew to mam 3 korki w skrzyni Edytowane 21 Września 2020 przez sebool12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 2 minuty temu, sebool12 napisał: @Dev to chyba standard, żeby najpierw odkręcić wlew, żeby olej łatwo spłyną, ale nie o to pytałem I żebyśmy się dobrze zrozumieli - gdybym liczył wlew to mam 3 korki w skrzyni Nie o to chodzi, jak odkrecisz spusty a potem nie bedziesz mogl odkrecic wlewu to jak wlejesz swiezy olej, hm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 43 minuty temu, Dev napisał: Nie o to chodzi, jak odkrecisz spusty a potem nie bedziesz mogl odkrecic wlewu to jak wlejesz swiezy olej, hm ? Auto na dach i można wlewać. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebool12 2 Opublikowano 21 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 @Dev wszystkie 3 już ruszałem Otrzymam odpowiedź na swoje pytanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 4 minuty temu, sebool12 napisał: @Dev wszystkie 3 już ruszałem Otrzymam odpowiedź na swoje pytanie? Torsen i skrzynia sa na jednej oliwie, zapodaj Ravenol MTF2 75W80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebool12 2 Opublikowano 21 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 @Dev w teorii mam już zamówionego Fuchs TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 - też się nada? A to tylnego mostu TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
