sebinho 0 Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Witam forumowiczów Jestem świeżym posiadaczem audi a4 b8 przed lift 2008r z xenonami. Zwracam się z prośba o pomoc w ustaleniu czy moje audi jest wyposażone w xenony skrętne. Po zdemontowaniu reflektorów do czyszczenia trafiłem na moduły pod reflektorami z nr: 8k0 941 329 Reflektory posiadają numery: 8K0941003G oraz 8K0941004G I teraz tak, po odpaleniu samochodu jest wykonywany test góra/dół bez prawo lewo, po podpięciu vaga nie ma błędów w oświetlaniu xenonow. Dziękuje góry za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muniek32 4 Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Ruch góra-dół jest w każdym aucie wyposażonym w reflektory xenonowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Skręć kierownicą na włączonych mijania to się dowiesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebinho 0 Opublikowano 22 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Koledzy nie działa skręcanie, nie działa test przy odpalaniu. Pytanie jest takie czy przy moim wyposażoniu powinno? Dlatego podałem nunery reflektorow oraz tego modułu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ElectricShock 112 Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Wyposażenie masz z reflektorem skrętnym i sterownikiem świateł kierowanych. Więc powinno działać skręcanie. Tylko nie będzie to funkcjonować na postoju a jedynie w czasie jazdy. Na postoju natomiast powinien działać efekt samodiagnostyki podczas uruchomienia. Wtedy reflektory powinny wykonać szybki ruch w pionie i poziomie. Jeśli ta funkcja nie działa, oznacza to, że część systemu nie funkcjonuje. Nie koniecznie musi być wtedy błąd w VAGu. Nie wiadomo jak to jest zakodowane. Być może błędy znajdą się dopiero po właściwym kodowaniu. Nie jeden raz tak miałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebinho 0 Opublikowano 23 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 Przy jakiej prędkości już skręcanie powinno działać? A jeżeli to nie działa to od czego zacząć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 (edytowane) Przy niskich prędkościach już działa 20-30 km/h, do 120 km/h chyba. Warunkiem jest ustawienie włącznika świateł w pozycji Auto. Tylko wtedy działa. Edytowane 23 Września 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebinho 0 Opublikowano 23 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 ok, dzięki Jeszcze sprawdzę vcds taką procedura znaleziona na forum: 55 - Xenon Range Security Acess - 61378 „Ok” 04 - Basic Settings Grupa 001 i naciskam On/Off/Next Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 To jest kalibrowanie samopoziomu. By ustawić w pozycję zero i wyregulować ustawienie świateł. Nic tam nie grzeb. Sprawdz na pozycji "Auto" i tyle. Test samopoziomowania odbywa sie przy rozruchu silnika a nie jak niektórzy myślą po włączeniu świateł (dlatego piszą, że nie wykonuje testu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebinho 0 Opublikowano 23 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 No to u mnie po odpaleniu jest tylko wykonywany ruch góra/ dół, nie ma do wewnątrz i zewnątrz tak jak tutaj: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 Przełącznik jest na "Auto"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 (edytowane) Najlepiej zobacz na wlepce w bagażniku albo na takiej samej wlepce na pierwszej stronie w książce serwisowej czy masz tam kod wyposażenia 8Q5 odpowiadający za skrętne bixy. Jak go nie masz to ktoś włożył skrętne lampy ale sterownik 55 nie jest do skrętnych i tego nie obsługuje. Edytowane 23 Września 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebinho 0 Opublikowano 23 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 (edytowane) w 3 kolumnie 5 wiersz jest wybite 8Q5 Nie jestem pewny czy z tym auto sprawdzałem, po sprawdzam wszystko na spokojnie i dam znać Edytowane 23 Września 2020 przez sebinho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 8Q5 to skrętne więc takie z fabryki wyjechało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebinho 0 Opublikowano 24 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Miałeś racje, wszystko działa na auto i powyżej 15km/h Dziękuję wszystkim za pomoc temat do zamknięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 31 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2020 A jak jest wbite 8Q3 to nie są skrętne? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 31 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2020 8Q3 są zwykłe bixy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WALLY AT 0 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Witam wszystkich Mam problem z zakodować lampy . Jest w stanie ktoś coś podpowiedzieć. Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sako11 0 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 Jeśli mam kod 8eh to też nie są skrętne ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 59 minut temu, sako11 napisał: Jeśli mam kod 8eh to też nie są skrętne ?? Skrętne rynek US Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
