pA4weł 0 Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Witam Szanownych Forumowiczów! Mam Problem z automatem w 3.0 ASN quattro. Ja nie wiem czy to na sprzęgle się ślizga czy skrzynia trup ale jak wbije czy D czy R i przyhamuje do zera to później żeby ruszył to musze mu dać pedał w podłogę i za chwilkę powoli ruszamy...( jak na półsprzęgle w manualu). Mam wydech lekko przelotowy i aż śmiechem to podchodzi jak piłuje silnik a jadę 4 km/h.. W trakcie jazdy jest jako-tako... najgorzej właśnie po hamowaniu. Log Skrzyni z wczoraj: Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 927 156 G Component: AG5 01V 3.0l5V RdW 0606 Coding: 0000001 Shop #: WSC 12330 2 Znalezione: 17125 - Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off. P0741 - 003 - Mechanical Failure 18161 - Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal P1753 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent ----------------------------------------------------------------------------- Oczywiście logi przetłumaczyłem ale jeśli ktoś mógłby z polskiego na nasze, że tak powiem... Szukać skrzyni ? co to za usterka ? może ktoś miał podobny problem ? z góry dziękuję za wszelkie konstruktywne podpowiedzi ! Z poważaniem Zestresowany Użytkownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Napraw to co masz,konwerter do regeneracji,sprawdź wtyczkę która wchodzi do sterownika skrzyni bo nie zawsze widzi pozycję biegu. Sprawdź w blokach pomiarowych parametry pracy skrzyni,wyspiewa co ją boli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Ta skrzynia jest do remontu, podłączanie komputera nic nie da i nic nie podpowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
