Słychać rozrząd 2.0 2009 170KM
Sebo1985
Witam Panowie, słychać rozrząd po odpaleniu z nocy, czy oznacza to że trzeba go wymienić, z góry dziękuję z ifo. Pozdrawiam
Czy wiesz kiedy był wymieniany rozrząd ?.
Na jakim oleju masz silnik i kiedy była wymiana ?.
Czy tylko na zimnym silniku słyszysz, że coś się zmieniło w pracy silnika ?.
Jeśli słyszysz, że inaczej brzmi silnik/rozrząd a nie potrafisz namierzyć co dokładnie  hałasuje nie radze tego bagatelizować.
Rzeczywiście może być tak, że "klepanie" czy "stuki" mogą być chwilowe do czasu właściwego ciśnienia oleju.
2 godziny temu, Sebo1985 napisał:
Nie, no słychać to przy rozrządzie z przodu. Takie rzenzenie. Po kilku minutach, cichnie.
to może być jakaś rolka, napinacz itd..
Rozrząd, podobno był wymieniany jakieś 120 tys temu.
30-40 tys temu kwalifikował się do wymiany, nie ma ma co już czekać tylko zmieniać
Klasycznie ktoś przeciągnął wymianę rozrządu oraz oleju a później lament bo silnik zaczyna wydawać dziwne odgłosy i rzęzi :D Jak najszybciej do wymiany żeby nic nie yebło i zalej nowym olejem to zobaczysz jak cicho się zrobi ;) Znajomy przeciagnął wymianę oleju chyba z 6tyś i po zmianie oleju tak cicho jakby silnik z auta wyjął
Edit: tylko nie zalewaj castrolem :D
Edytowane przez muniek32
55 minut temu, Sebo1985 napisał:
Podobno, rozrząd ma tu chodzić 160a nawet 180 tyś, mówimy tu o audi a4 b8. Ale jak trzeba to to zrobię.
Pierwszy od nowości  180 tys a kolejne wymiana co 60 max 90 tys pod warunkiem że ori rozrząd założony
Edytowane przez RALF76
Rzeczywiście są zapisy silnik CAHA, że rozrząd na częściach ORI 180 tys. km / 5 lat.
