Jump to content
A4 B7 3.0 TDI 280hp/580Nm
Recommended Posts
Do sprzedania A4 B7 3.0  tdi. Cena 45 tys, do delikatnej negocjacji. Stan oceniam na bardzo dobry, po korekcie lakieru , nałożona ceramika, alufelgi Ispiri isr8 19/9,5J , opony Hankook w bardzo dobrym stanie po dwóch sezonach. Tak z grubsza co bylo zrobione : Fotele Recaro Speed, kierownica od Rs5, nowy grill ori od Rs4, dolozony duzy Ic, gwint KW V1  aktualnie auto ma 240 tys przebiegu i kondycyjnie ma sie bardzo dobrze, świeżo po serwisie, sprawdzany byl stan amorkow, zawieszenie,  olej wymieniany co 8-9 tys , aktualnie swiezo po wymianie oleju i filtrów (Penrite Hrp 5w40) Usuniety Dpf oraz klapy w kolektorach. Z Przodu nowe hamulce OZ sport na klockach Gafler-a.
Cena nie jest mała ale w dolozonych rzeczach również jest kupa kasy a mozna sobie śmiało sprawdzić co i  ile kosztuje , w tej cenie równiez do samochodu dodaje alufelgi 17 od a5 wraz z oponami zimowymi Nokian, oraz ori rozrząd lancuchy oraz napinacze, nie ma potrzeby zeby go zmieniac ale juz dawno byl kupiony.  Podsumowując auto gotowe do jazdy, stan praktycznie idealny więc jak ktoś chce kontynuować fajny projekt zapraszam 783 562 887 ;)
Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję
Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół
Rozróżnienie klasy samochodu
agregaty / części platformy
0CS Rozróżnienie klas samochodu -8E0-
końcówka rury wydechowej 0P0 Tylna rura wydechowa (standardowa)
Norma emisji spalin 7GG Norma emisji spalin, EU4 filtr cząstek stałych
Zaczep do holowania 1D2 Zaczep holowniczy, zdejmowany
i zamykany
poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego,
niemieckojęzyczna
Pakiet schowków QE1 zestaw półek 1
Aplikacje GS0 Bez aplikacji
Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XK Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane
elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane
Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Prawe lusterko zewnętrzne 6TS Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne
duże pole widzenia
Rodzaj napędu 1X1 napęd na cztery koła
Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe
Wersja tylnych hamulców 1KW Tylne hamulce tarczowe
akumulatory J1U Akumulator 450 A (95 Ah)
Wersja przednich hamulców 1LA Przednie hamulce tarczowe
Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf.
dla danego kraju przepisami budowlanymi
B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim
CD-Rom/DVD/karta SD 7QT CD-Rom (Europa)
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A0 bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Uzupełnienia ABE C27 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BA Sprężyny / amortyzatory standardowe
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny
2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T1 Z 2-DIN
Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/
rodzaj paliwa
2G0 bez wkładki do tankowania
Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AL Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł.
zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Wkładki 5MU aplikacje dekoracyjne,alu
Listwy progowe 7M1 Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
czujniki parkowania 7X2 Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji
podnosnik szyby 4R4 elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej 5NF sprężyna gazowa pokrywy tylnej
Włączanie świateł mijania 8K9 światła dzienne z asystentem świateł i funkcją
"coming home"
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz
(z filtrem cząstek stałych)
2V1 filtr pylkow i kurzu
Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza
tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Przedni spoiler 5L0 bez spojlera przedniego
Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Alternatory 8GR Alternator 150 A
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G7 tiptronic
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YF Wałki kołnierzowe skrzyni biegów tylnej osi
średnica 75,5
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WG Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm
Klasa wagowa tylnej osi 0YP Kategoria wagowa 14
tylko sterowanie montażem, brak
prognozy zapotrzebowania
Klasa wagowa przedniej osi 0JQ Klasa wagowa przedniej osi
Kategoria wagowa 15
Silnik podstawowy T41 6-cyl. silnik wysokoprężny 3,0 l 059.D
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M4 system do zabezpieczania ładunku
układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat
pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu
Specyfikacja skrzyni biegów G0R Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości 6Y9 bez układu ograniczania prędkości
Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE)
spojler tylny 5J0 Bez tylnego spoilera
Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa
Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną
czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Reflektor główny 8ED Dwufunkcyjny reflektor główny z
lampą wyładowczą, ruch prawostronny
Montaż indywidualny FC1 Z indywidualnym montażem
Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad.
obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Tablica przyrządów 4N0 Tablica przyrządów
standardowa
Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Kształty nadwozia K8D Variant/Avant
Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa
Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD
lodówka 1W1 lodówka
Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z2 Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy
Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K1 lakier konserwowany woskiem
Pakiet oświetlenia QQ1 Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony
Układ kierowniczy 1N3 Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości
(Servotronic)
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich
foteli
kierownice 2ZQ Skórzana kierownica wielofunkcyjna
dla poduszki bezpieczeństwa
Montaż głośników 9VD głośnik aktywny
Regulacja zasięgu reflektorów 8Q5 automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia
świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód
Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q4 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy
z Check Control
konsola środkowa 3D1 konsola środkowa
Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie
Specyfikacja silnika D1D 6-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
3,0 l/171 KW(24V), V6, TDI Common-Rail
Silnik podstawowy: T41
System nawigacji 7Q2 System nawigacji z kolorowym ekranem
Czynności dot. faceliftingu GP1 Samochody ze szczególnym
podnoszeniem wartości produktu
Moduł platformowy, podłoga z tyłu 4P2 Tylny moduł podłogi, wersja 3
Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii
Koła C7A Obręcze z odlewu aluminium 7J x 16
Radioodbiorniki 8AY radio z nawigacją
kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
opony HB9 Opony 215/55 R16 97Y xl
(3B7 601 307B)
Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G3 Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
  PAA trailer towing hitch
  PER spare wheel with full-size tyre, alloy,
16"
  PNA navigation system plus (RNS-E) withMMI
operating logic and navigation DVD
  PS1 front sports seats
  PSV seat heating for front seats
  PU9 interior mirror with automatic anti-
glare action, with light and rain
sensorand daytime running light activati
  PX4 xenon plus
  WTP electronics package
Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty
Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/
pokrywy z tyłu
4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Zderzaki 2K1 zderzak wzmocniony
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P3 pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
tapicerka siedzisk N5F Obicia siedzeń z materiału
Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
ogrzewanie siedzeń 4A3 ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami
certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego
Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej
wtyczka 7B2 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna
układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów
Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi
wymaganiami
B01 Kraj kontroli typu Niemcy
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Części wbudowane silnika (napęd) 1VH Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE
Symbol typu 2Z0 Oznaczenie modelu, brak
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód
Telefon / Telematik 9ZF instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
szyba czołowa 4GS Przednia szyba, szkło atermiczne
Dodatkowe opony (zimowe) 7FE Dodatkowe ogumienie zimowe
dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu
listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B4 siedzenie z systemem ISOFIX
ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego.
Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
