hugo2796 0 Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 Witam, po aktualizacji języka w radiu radio domaga się plyt, tzn cały czas próbuje wcisnąć płytę, a ekran nie chce się otworzyć. Cała sytuacje nagrałem, proszę o pomoc, przed aktualizacja języka wszystko działało. Załączam film z obecna sytuacja. VID_20201017_222725.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 Wykonaj reset rns-e. Przycisk radio+setup 30 sek przytrzymaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugo2796 0 Opublikowano 18 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Reset nic nie dał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Z VCDSa otwórz ekran, jest opcja w adaptacjach Kanał 67 i zobacz czy nie masz wartośći 255, zmień ją na 000. -> Channel 067 (Eject CD/DVD) 000 - default 001 - eject CD/DVD 255 - eject button locked, no eject possible Żeby wysunąć płytę trzeba zapisać wartość 1 w kanale adaptacji Na kanale 69 masz mechanizm wyswietlacza: > Channel 069 (Display Mechanism) 000 - closed 001 - open 200 - partly opened (blocked) 255 - unknown position Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugo2796 0 Opublikowano 18 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Sam tego nie ogarnę, myślicie że elektromechanik da rade czy to wyższa szkoła programowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Jak nie ogarniesz? Masz VCDS? To jest proste, po co wydawać pieniądze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugo2796 0 Opublikowano 18 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Nie mam, warto kupić? Jest gdzieś instrukcja jak się w tym poruszać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Kupić warto bo nie będziesz musiał za każdym razem szukać kogoś żeby Ci auto podpiął. Instrukcja obsługi jest do ściągnięcia na stronie VCDS tak jak wiele wątków tu na forum i filmów na YT jak i co. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugo2796 0 Opublikowano 18 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Ok, dzięki za pomoc, jutro dam znać czy się udało. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
