Muskel1 1323 Opublikowano 2 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2021 (edytowane) Też załączają się. Edytowane 2 Września 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 3 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 (edytowane) dziekuje Muskel Czyli z danych wynika ze chyba jednak jak pokretlo jest przestawiane w pozycje "grzanie lusterek" to nawet jak na dworze jest +15 stopni to lusterka powinny grzac - a wiec inaczej niz pisal ktos na forum. Muskel na Twoim screenie widac ze lusterka grzeja pełną parą (100%) kiedy na dworze jest ciepło tak? Czy w takim razie one kiedys grzeja na 20%? 50% itp? U mnie dzis rano kolo 9 stopni, lusterko prawe zaparowane, wlaczam podgrzewanie lusterek i tak srednio sam nie jestem pewien czy dzialalo, ujechalem 1,5km i bylo czyste. Jednak jak pamietam w innych samochodach to podgrzewanie lusterek dziala bardzo szybko... W A4 widze podgrzewanie tylnej szyby dziala pieknie szybko, czy podgrzewanie lusterek dzialac powinno rownie szybko co podgrzewanie tylnej szyby? Ogolnie idzie zimno wiec juz na 1000% bedziemy wiedziec, choc po testach ktore zrobil Muskel wynika ze temperatura nie ma wiekszego znaczenia, no chyba ze od +20 stopni... no ale mysle ze nie zaszkodzi jezeli jeszcze dopisze tutaj jak bedzie ponizej 5 rano i dam znac co u mnie sie dzieje patrzac na lusterka. choc tu warto przeczytac u nas na forum watek o a4 b5... tez poruszaja watek temperatury. Dodatkowo pisza "W lusterkach poliftowych są włączniki termiczne ktore czasami działają jak chcą. U mnie rok temu lewe lusterko przestało grzać i okazało się że to właśńie termostat w lusterku padł. Po wymianie wkładu jak na chwile obecna jest ok i zaczynaja grzać tak od ok +7 stopni." lub inny wpis: "Ja w B6 mam grzane lustra dopiero jak włączę ogrzewanie tylnej szyby, w C5 powinno być podobnie .. Ale napewno lusterka nie powinny grzać przy dużej plusowej temperaturze , wg mnie .." inny: "W C5 grzeją po włączeniu zapłonu cały rok niezależnie od temperatury (przedlift na pewno) późniejsze wersje posiadają termostat (+ 5 stopni C) zresztą jak w większości nowszych WAG." Wynika z tego ze prad moze isc na 100% a mata w lusterku i tak stwierdzi ze nie grzeje? Ogolnie to widac dziwne rzeczy sa opisywane. Drążę ten temat szczegółowo bo zgłaszamy tu problemy dla bardzo mlodych aut - ze az nie chce sie wierzyc ze w aucie 2016 - 2017 - 2018 - 2019 przestaje dzialac podgrzewanie lusterek... Przeciez to sa rzeczy ktore nie powinny sie tak latwo psuc... Edytowane 3 Września 2021 przez Koalakm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 3 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 21 minut temu, Koalakm napisał: Muskel na Twoim screenie widac ze lusterka grzeja pełną parą (100%) kiedy na dworze jest ciepło tak? Czy w takim razie one kiedys grzeja na 20%? 50% itp? Nie zauważyłem aby wartość była niższa niż 100% We wszystkich testach, które przeprowadziłem watrość ta wynosiła 100% Nie znalazłem także osobnego bloku pomiarowego temperatury dla mat grzewczych. Do wkładów lusterek prowadzą tylko 2 przewody ( tu rozbierałem lusterka: ) więc nie ma tam osobnego czujnika temp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 3 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 (edytowane) Dziekuje za wyjasnienie. Jeszcze znalazlem na forum audi a3 taki wpis: "Wszystko zależy jaki zastosowany masz wkład do lusterka. Jak jest wyposażony w termowyłącznik to jego włączenie następuję w temp.około 5-8 st." No coz nie pozostaje nic innego jak poczekac mimo wszystko do ponizej 5 stopni i wtedy juz potwierdzimy jedno albo drugie z praktycznego punktu widzenia (fajnie jakby inne osoby ktorym dzis niezbyt dziala tez sie wtedy wypowiedzialy). P.S. Muskel Twoje instrukcje, opisy i zdjecia to mistrzostwo! gratulacje Edytowane 3 Września 2021 przez Koalakm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 3 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 Dokładnie, może niech ktoś jeszcze u siebie przetestuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 Jeszcze dla informacji: Na wyswietlaczu mamy opcje sprawdzenia co pobiera prad. No i tak mam tam wyswietlona klimatyzacje oraz jak wlacze podgrzewanie lusterek to wskakuja takze lusterka. Teraz bylo rano +15 stopni no i wlaczylem, obciazenie i informacja sie pokazala ze podgrzewanie lusterek pobiera prad, ale lusterka nie grzaly (bo rosa nie znikala szybko). Wiec no nie wierze ze nagle popsute mam 2 lusterka, tym bardziej ze komp pokazuje ze prad "idzie"... No nic czekam caly czas na ponizej +5 co sie bedzie dzialo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 Wyciągnij wkłady i przemierz miernikiem jaką mają rezystancję i czy w ogóle mają, bo jeżeli nic miernik nie pokaże to masz uszkodzone wkłady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 4 minuty temu, BlackM4mba napisał: Wyciągnij wkłady i przemierz miernikiem jaką mają rezystancję i czy w ogóle mają, bo jeżeli nic miernik nie pokaże to masz uszkodzone wkłady. Oczywiscie tak zrobie jezeli nie zadzialaja ponizej +5 stopni. Dziekuje za porade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 Nie ma co czekać, od razu będziesz wiedział czy są sprawne , przy okazji jak już wyciągniesz, załącz grzanie lusterek przełącznikiem i sprawdź, czy jest napięcie na kabelkach doprowadzających. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 17 minut temu, BlackM4mba napisał: Nie ma co czekać, od razu będziesz wiedział czy są sprawne , przy okazji jak już wyciągniesz, załącz grzanie lusterek przełącznikiem i sprawdź, czy jest napięcie na kabelkach doprowadzających. jedynie troche strach zebym zdejmujac nie uszkodzil... widzialem gdzies ze przyssawkami sie da, ktora opcja najbezpieczniejsza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 Przyzsawkami bo a) nie uszkodzisz nic po wewnętrznej stronie podważając b) nie pęknie od naprężeń przy punktowym podważaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 (edytowane) Dokładnie jak wyżej. Osobiście wyciągałem tymi narzędziami plastikowymi do zdejmowania tapicerki. Edytowane 14 Września 2021 przez BlackM4mba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 16 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2021 (edytowane) Witajcie Temat rozwiazalem. Zgodnie z podpowiedziami zdemontowalem lusterka. Opornosc obu wynosila 4,8 ohm - wiec bardzo dobrze (przypominam ze oryginalne tak powinny miec, natomiast podrobki czesto maja kolo 14 - 15 ohm wtedy chyba bardzo slabo grzeja) Sprawdzone przewody - zasilanie idzie po wlaczeniu 15v. Problemem okazaly sie wlasnie zasniedzione koncowki. Przeczyscilem papierkiem sciernym zamontowalem i po wlaczeniu i odczekaniu 30s lusterka bardzo cieple Na zewnatrz jak sprawdzalem bylo 9 stopni. Ahh i jeszcze co do demontazu. Takze zgodnie z zaleceniami uzylem przyssawek - kupilem jakies tanie o srednicy okolo 5cm. Trzeba porzadnie szarpnac. Jedno wyszlo latwiej drugie musialem naprawde mocno pociagnac - ale poszlo. UPDATE: Jednak wklady ostatecznie okazaly sie uszkodzone - raz mialy oporonosc ok, a raz nie. Po wymianie wkladow lusterka grzeja za kazdym razem jak trzeba Edytowane 8 Lipca 2022 przez Koalakm UPDATE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flo333 1 Opublikowano 24 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2022 Miałem ten sam problem, najpierw jedno przestało później oba, vcds pokazywał przerwę lub zwarcie, wyjąłem wkłady, zmierzyłem czy jest napięcie i użyłem spray kontakt do regeneracji potencjometrów na wsuwki i narazie działają oba, bez względu na temperaturę po załączeniu grzania robią się ciepłe w kilkanaście sekund, zobaczymy jak długo, ale przykre że w klasie premium takie rzeczy mają miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 29 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2022 W dniu 24.09.2022 o 21:04, flo333 napisał: Miałem ten sam problem, najpierw jedno przestało później oba, vcds pokazywał przerwę lub zwarcie, wyjąłem wkłady, zmierzyłem czy jest napięcie i użyłem spray kontakt do regeneracji potencjometrów na wsuwki i narazie działają oba, bez względu na temperaturę po załączeniu grzania robią się ciepłe w kilkanaście sekund, zobaczymy jak długo, ale przykre że w klasie premium takie rzeczy mają miejsce. I mnie spray pomagał ja chwilę niestety. Fakt że takie coś nie powinno mieć miejsca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasch44 1 Opublikowano 29 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2022 45zł zamiennik na znanym portalu. Wystarcza na rok potem znowu trzeba czyścić, smarować itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 3 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 W dniu 29.09.2022 o 22:44, Lukasch44 napisał: 45zł zamiennik na znanym portalu. Wystarcza na rok potem znowu trzeba czyścić, smarować itd. Zamienniki są naprawdę słabe, moim zdaniem nie warto. Słabiutki grzeją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasch44 1 Opublikowano 4 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2022 5x tańsze niż ori a trwałość chyba podobna. Chyba, że się mylę i ktoś znalazł tańsze ori? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 10 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 W dniu 4.10.2022 o 14:18, Lukasch44 napisał: 5x tańsze niż ori a trwałość chyba podobna. Chyba, że się mylę i ktoś znalazł tańsze ori? Czytaj ci napisałem wyżej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasch44 1 Opublikowano 10 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 Przeczytałem co napisałeś. Ale mam też swoje doświadczenia z zamiennikami i nie wszystkie są słabe. Teraz ( mam od kilku dni) kupiłem takie co narazie lepiej grzeją i jestem zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
