[B6 AVB] Ropa w oleju
wosia1500
Cześć,
Mam problem z przedostającą się ropą do oleju.
Walka z tematem trwa już trochę
W pierwszej kolejności zostały wymienione uszczelniacze pompek, niestety to nie pomogło.
Kolejnym krokiem miała być wymiana uszczelnienia pompy vacum - popma była w kiepskim stanie to została wymieniona na inną (używaną) Niestety to też nie pomogło.
Ostatecznie zdecydowałem się na tulejowanie głowicy. Przy okazji zregenerowana została cała głowica i wymienione wszystkie możliwe uszczelki.
Niestety.... po tych wszystkich akcjach dalej jest ten sam problem.
Są jeszcze jakieś inne możliwości? Czy raczej mechanik coś zrobił nie tak....
OK, dzięki za podpowiedź,
już kiedyś robiłem wtryski bo lały, ale nie objawiało się to w taki sposób, w sensie ropa nie lała się do oleju.
Sprawdzę temat z wtryskami i dam znać czy pomogło.
Jeżeli wtryski i czapka (gniazda) oraz uszczelnienia są ok, to przejrzenia wymaga vacuum. PS. Czy zauważyłeś na niskich obrotach spadek skuteczności hamulców?
Vacum już wymienione, przed wymianą było tak że na niskich obrotach hamulec twardniał bardzo, teraz po wymianie już jest wszystko ok.
Niestety niewiele w temacie pomogę, bo mam ten sam problem i planuję tulejowanie gniazd.
Możesz mi powiedzieć gdzie i za ile robiłeś regenerację?
Widzę, że też Wrocław więc super się składa.
Polecam zakład w Głogowie na ulicy Mikołaja Reja 15a Motor-Szlif-Części Justkowiak s.c. regenerujemy tam głowice od maszyn rolniczych. Nie było jeszcze problemów.
Edytowane przez Talpa
Musze zapytać mechanika. W poniedziałek zostawiam mu z powrotem auto to wezmę namiary. Samo tulejowanie to koszt ok 500 zł.
i jeszcze
16 godzin temu, wosia1500 napisał:
Cześć,
Jeżeli wyżej wymienione czynności i zostały wykonane starannie i z użyciem sprawnych części na wymianę to pozostaje tylko pęknięcie głowicy pomiędzy szyną paliwową a kanałem olejowym .
Żeby lejące pompowtryski miały coś do tego to silnik musiał by nie pracować na którymś z cylindrów :decayed:
Jakoś nie wyobrażam sobie by paliwo nie ulegało spaleniu w silniku pracującym w miarę normalnie ( kolega nic nie pisze o bardzo nierównej pracy ani o ponadnormatywnym kopceniu na czarno).:whistling:
Mechanik będzie w poniedziałek sprawdzał czy wszystko jest dobrze poskładane.
Co do pękniętej głowicy to była robiona pełna regeneracja. Mam nadzieje że jak by była pęknięta to by ktoś to zauważył...
Silnik pracuje normalnie, na wszystkie gary, kopcić też nie kopci ...
tak się zapytam, gdzie w PD jest szyna paliwowa? O ile pamiętam, jest rura doprowadzająca paliwo i to wszystko. I ona może teoretycznie pęknąć i może lać na głowicę, ale nie słyszałem o takim przypadku. Masz na myśli to 038 130 085?
Są nawet dwie :)
To kanały doprowadzające i odprowadzające paliwo do pompowtrysków , w głowicy ....:P
To co pokazałeś to plastikowa rurka ktora wchodzi w jeden z dwóch kanałów paliwowych w głowicy a dokładnie w kanał zasilający.
1 godzinę temu, pite napisał:
Proponuję sprawdzić cewki w pompowtryskiwaczach - próbował ktoś już ?
Hej, właśnie dostałem odpowiedz od mechanika.
Leje z cewek...
Zaś wydatki na zrobienie wtrysków...
Edytowane przez wosia1500
Leje z cewek...
Witaj, a jaki koszt uszczelnienia cewek ?
