Airbag Problem
Kombiak
Witam posiadam audi a4 b6 1.9Tdi z 2003 roku mam problem z airbagiem zrobiłem odczyt błędów vagiem kasowałem ale błąd ciągle powraca, bawiłem się pod siedzeniem czyściłem te wtyczki itp ale nic nie pomogło nadal się świeci kontrola od airbagu wysłam fotke błędu może ktoś pomoże gdzie grzebać i co zrobić z góry dziękuje.
Konektor w kolorze żółtym, masz jeden pod fotelem, pod samym siedziskiem a drugi w podłodze, pod pokrywą plastikową. Rozepnij, przeczyść dokładnie izopropanolem lub możesz użyć benzyny ekstrakcyjnej. Potem dla zabezpieczenia przed utlenianiem dobrze użyć, np. wazeliny technicznej bezkwasowej.  Powinno hulać. Pewnie czyściłeś tylko ten w podłodze styk.
wyczyściłem jakieś parę godzin temu skasowałem błąd i znikł po chwili znowu się pojawił ale to już pokazał się inny błąd na vagu też skasowałem i narazie ok zobaczę jutro czy coś się zmieni a może być jeszcze jakaś inna przyczyna tego ?
Edytowane przez Kombiak
