Morgul100 0 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Witam. Szukałem info na forach i nie znalazłem odpowiedzi nigdzie O co chodzi ? W moim a4 b6 1.8t Quattro 2003r mam spryskiwacze reflektorów . nie mam czujnika poziomu płynu w spryskiwaczach . Podczas testu spryskiwaczy nie pojawia się napięcie na wtyczce pompki reflektorów Pytanie teraz . Jak sprawdzić ten obwód i gdzie ewentualnie szukać przyczyny braku zasilania w kostce. Pompka nowa , spryskiwacze działają po podaniu z zewnątrz zasilania na pompkę . Przewód w słupku A podłączony i sprawdzone przejście .gdzie szukać dalej. będę wdzięczny za sugestie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 (edytowane) Sprawdzasz na zapalonych światłach ,bo na zgaszonych spryski nie działają i trzeba przytrzymać ok 3 sekundy Edytowane 25 Października 2020 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morgul100 0 Opublikowano 25 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Sprawdzałem na zapalonych i nie działa. Nie pojawia się zasilanie nawet przy wykonywaniu testu wyjść w vag-com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Zobacz czy masz w ogóle wpięte przewody do MCE. Wtyka 10 pinowa i 2 pin to zasilanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morgul100 0 Opublikowano 25 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Dodam jeszcze że na żadnym pinie w kostce od pompki nie ma też masy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morgul100 0 Opublikowano 25 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Okk zaraz zobaczę. Mce gdzie się znajduje bo nie bardzo jeszcze ogarniam gdzie co jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Pod kierownicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morgul100 0 Opublikowano 28 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 Wczoraj sprawdziłem i czerwony przewód z białym paskiem wpięty do kostki w MCE . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 Zobacz teraz kodowanie czy masz na xenony zrobione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 (edytowane) Bezpiecznik nr. 37 sprawny? Jest napięcie na bezpieczniku nr. 37 przy włączonym zapłonie? Tylna wycieraczka działa? Edytowane 28 Października 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morgul100 0 Opublikowano 28 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 (edytowane) nie no bez przesady bezpieczniki pierwsze sprawdziłem bezpiecznik sprawny co do kodowania , to nie wiedziałem gdzie to dokladnie sprawdzić/zmienic i jaka wartość . Gdzieś w necie znalazłem jak to zmienić ale nie pokrywało się to z tym co jest u mnie . możecie trochę podpowiedzieć jakie wartosci w kodowaniu ? Edytowane 28 Października 2020 przez Morgul100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 Podaj kodowanie z MCE, czyli central electronics Coding 0?xxx: Light Sensor 0 = Light Sensor not installed 1 = Light Sensor installed 0x?xx: Trailer Hitch 0 = Trailer Hitch not installed 1 = Trailer Hitch installed 0xx?x: Headlights 0 = Halogen Headlights 1 = Xenon Headlights 0xxx?: Country 1 = Rest of World 2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark) 3 = USA 4 = Canada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morgul100 0 Opublikowano 28 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 chyba zmieniłem ale na tescie wyjść w dalszym ciągu nie uruchamia pompki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 Godzinę temu, Morgul100 napisał: nie no bez przesady bezpieczniki pierwsze sprawdziłem Wcale to takie oczywiste nie jest. Wyciągnij wyłącznik świateł, jest tam jeden pin opisany jako SRA (spryskiwacze), do którego podpięty jest jeden kabel. Podaje on napięcie do MCE gdy włączone są światła. Sprawdź czy masz na nim napięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 Miedzy wierszami, spróbuj jeszcze VCDS Lite używać do kodowania i testów wykonawczych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morgul100 0 Opublikowano 28 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 Masz rację, nie każdy musi wiedzieć ze przez bezpiecznik to leci , zabrzmiało to z mojej strony odrobinę zarozumiale, przepraszam Zaraz sprawdzę i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morgul100 0 Opublikowano 28 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 Po zapaleniu świateł jest napięcie na tym pinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 Czyli wysyła informacje do MCE. Wygląda na to, że MCE jest walnięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morgul100 0 Opublikowano 28 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 a czujnik poziomu płynu spryskiwaczy może mieć wpływ na prawidłowe działanie ? co do MCE , nigdy nie rozbierałem ale zdarzały się zimne luty albo uszkodzenia mechaniczne które mogły powodować takie problemy? chodzi mi o to czy warto zaglądać do niego czy lepiej szukać drugiego . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 No ale Ty nie masz czujnika stanu wody do spryskiwaczy. Nie miałeś go od nowości? W B7 i B8 gdy w zbiorniku był niski stan i pokazała się informacja na FISie pompka na lampy nie pryskała. Tak było u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
