fis caly na czerwono sie swieci bez informacji
Mukade93
Witam, odpalam dzis auto i fis pusty, cale tlo na czerwono i nic sie nie pali, robiac test na przycisku licznika czy vcds nic sie nie zmienia, swieci sie tylko zolte pole pewnie pokazujac ze jest "ok", jest tylko 1 blad ponizej na zdjeciu, jedyne co robilem przy liczniku to zmienialem wartosc sredniego spalnia i bylo to tydzien temu, czy serio moglby sie ekran zesrac czy szukac problemow typu brak komunikacji np wtyczki w liczniku czy cos innego
Jeżeli reszta działa ok to problem z samym ekranem - można rozebrać i zobaczyć czy taśma od lcd ma dobry kontakt
wyszarpie jutro licznik i sprawdze ala jest to realne ze z dnia na dzien wszystkie informacje by zniknely? wczoraj wszystko bylo ok,  jak tak czytalem tematy to ludzie maja problemy z pixelami kreskami czy calkowitym zanikiem
Tak możliwe ale wskazywałoby to całkowity brak kontaktu taśmy ze złączem albo co gorsza taśmy z ekranem
a tera inne pytanie, bo juz sie dowiadywalem ze gdybym chcial kolor fis to tylko i wylacznie musi byc z dawcy o tym samym silniku czyli 1.8t, czy jest to prawda czy da rade z innego silnika tez lub a4 cabrio?
Tak z 1.8t bo on chyba tylko w exeo bedzie miał immo3 , można też kombinować z innymi ( immo4 ) ale to już więcej zachodu i kończysz z wyłączonym immo
Skoro manual z fabryki to w adaptacji kanału 60 masz namieszane i stąd błąd komunikacji ze skrzynią
@DarekS4 na szczęście to zegary Boscha bo Jegaery to były wynalazki :wink:
Edytowane przez Banan
zabawa z tym sugerowaniem zmiany biegow bylo na kanale 60, czy w tym kanale 60 idzie bym to nazwal wrocic to jakis ustawien fabrycznych? moze tu tkwi problem z komunikacja a nie samym wyswietlaczem
122780944_2718320001758004_5842347110087
Masz wartości to dodawaj - na pewno 5xxx nie będzie , 1045 i kwestia czy masz samopoziom i /lub samopoziom i skrętne
zaraz zrobie próbę, ale to mam rozumiec  ze w new valuve wpisywac wartosci np 1045 a nie 5xxx? u mnie nie ma bixow, zwykle h7
Tak 1045 ( 1024 + 16 + 4+ 1 )
Wg jakiego opisu próbowałeś uruchomić pokazywanie biegów? I na przyszłość - zawsze zapisujecsię wartość oryginalną!!!
tez to robilem i nic, jutro rozbiore licznik bo znajomy zauwazyl pixel na samym dole, zobacze tasme i czy cos sie nie hajcnelo, najgorsze jest to ze najchetniej bym zmienil od razu na kolor ale dorwac licznik kolor do 1.8t to jak dziewice w LO
licznik rozebrany, tasma wygladala ok, pixel sie okazal jakims brudem ale ekran niestety umarl bo teraz ledwo sie podswietla i czeka mnie wymiana
