Lewa przednia lampa nie świeci
Mariox37
Witam problem mam z prądem w lampie tzn. Nie świeci ani żarówka postojowa ani drogowa. Mogę ruszać wtyczką i nic ale lekko uderze pięścią w lampę z przodu i światło świeci :) tam są jakieś styki w lampie???
1 godzinę temu, Muskel1 napisał:
Jaką masz lampę, H7, Xenon?
H7 zwykła tzn led ale to bez różnicy bo prawa świeci normalnie. Teraz wyjąłem lampę wycziscilem styki, sprawdzałem probówka masa z auta i we wtyczce wszystko działa. Jak stukne w  lampę to mignie czyli gdzieś jak by nie było styku w środku??? Jest tam jakiś przewód z kostki jako masa??? Bo tak jak mówiłem jak mignie to postojowka razem z h7
Są przewody z głównej kostki lampy  prowadzące poszczególnych kostek żarówek. Skoro załoszyłeś te ledy to musiałeś je do nich podpinać. Założyłeś dekieli z tyłu lamp czy zostawiłeś otwarte ?
3 godziny temu, Muskel1 napisał:
Ledy wkladalem z 2 lata temu. Są podłączone do przewodów w  lampie i dekiel zamknięty, muszę zobaczyć czy w lampie brązowy to masa dać z zewnątrz masę i czy nie będzie przerw w świeceniu albo rozklejac lampę co mi się średnio chce robić i szukać w środku
