marivs 0 Opublikowano 30 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2020 (edytowane) Witajcie, Czy ktoś wie jak ustawić poprawnie rozrząd bez znaków? Chodzi o ustawienie wału bo o ile wałek rozrządu to nie problem gdyż są idealnie oznakowane to z wałem jest problem. Znaki z koła pasowego nie pokrywają się z z tym na osłonie paska. Otwory na kole pasowym mają tak duży luz, że jeśli są poluzowane śruby to koło wykonuje ruch w granicach 1cm co daje przeskok o 1 ząbek. Czy jest jakiś sposób aby to ustawić nie patrząc na znak z koła pasowego? Czy zębatka na wale ma jakieś szczególne miejsce gdzie można to spasować z blokiem silnika? Edycja: Nikt nie wie to odpowiem sobie sam i być może przyda się potomnym. Znak na kole pasowym jest orientacyjny aby ustalić położenie wału względem walka rozrządu. Poprawne ustawienie rozrządu jest wyjaśnione w filmie. Od 10 do 13 minuty jest pokazane jak to ustawić. Edytowane 4 Listopada 2020 przez marivs aktualizacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
