Odpalanie BFB
idk
Witam, od kilku miesięcy zmagam się z problemem odpalania auta z rana, czytałem fora itd robiłem wszystko chyba co możliwe lecz nic nie dało konkretnego skutku. Po odpaleniu rano na zimnym obroty falują jak chcą, po próbie ruszenia silnik się zaczyna dławić i raz zgaśnie raz nie. Czasami są takie momenty ze dobrze odpali bez zarzutu. Silnik 1.8t BFB bez gazu
Witaj,
Co takiego robiłeś?
Odpytywałeś sterownik silnika o błędy?
Wymieniłem świece, zaadoptowałem przepustnice czyli takie tańsze koszty próbowałem.
Sprawdź błędy. Jak nic nie będzie pokazywać to zrób logi 003 033, 002 115, 020 118.
Filtr powietrza i paliwa kiedy ostatni raz wymienione?
Problem jest tylko z odpalaniem czy zauważyłeś również jakiś spadek mocy?
Edytowane przez galabaku
Z logami będzie ciężko żeby zrobić, filtry wymienione jakieś 4 miesiące temu, przed wymiana tez problem występował, moc raczej nie spadła.
A masz w ogóle kabel vcds? Jesteś w stanie sprawdzić błędy?
Może być również problem z przepływomierzem, możesz go wyczyścić specjalnym preparatem i zobaczyć czy jest jakaś różnica.
Byłem jakiś czas temu sprawdzic błędy i nic nie wykryło właśnie, gościu sprawdził tez wtryski i tez nic. Jaki preparat i jak go użyć itd
Spray do czyszczenia przepływomierzy. Koszt jakieś kilkanaście PLNów ;) demontujesz przepływkę i pryskasz z każdej strony na sensor. Potem pozostawiasz na jakieś pół godz żeby wyschło. Czy pomoże nie wiadomo, ale zaszkodzić nie powinno. Jednak jeśli to wina przepływomierza i jest uszkodzony to może to nic nie dać.
Ostatnio był podobny temat na forum i winowajcą okazały się przewody podciśnienia. Możesz więc je też sprawdzić, a także szczelność dolotu.
