A4 B6 Multi 4 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Witam kolegów. Mam problem z dopasowaniem immo po wymianie sterownika ecu A4 b6 2.0 alt. Mam oba piny ,ale jak wchodzę w kanał 50 i wpisuje pin ze starego to wyskakuje informacja w pierwszym okienku PIN? a w reszcie okienek B/D i nie przechodzi adaptacji. Miał ktoś podobny problem? Przy wpisaniu pinu z nowego loguje sie bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Dałeś 0 (zero) przed 4 ro cyfrowym kodem PIN? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Wymieniasz ecu na te same numery? Czym odczytałeś piny. Jakim programem robisz? Może być tak że jedyna opcja to przepisane ręczne immo ze starego do nowego ecu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 Godzinę temu, Muskel1 napisał: Dałeś 0 (zero) przed 4 ro cyfrowym kodem PIN? Oczywiście że daje 0 16 minut temu, Banan napisał: Wymieniasz ecu na te same numery? Czym odczytałeś piny. Jakim programem robisz? Może być tak że jedyna opcja to przepisane ręczne immo ze starego do nowego ecu Wymieniam na inne numery.Co dziwne ze starego pin jest 3 cyfrowy a z dwoch nowych o tym samym numerze jest 4 cyfrowy. Ale pamiętam że robiłem juz ten sterownik i też w starym były 3 cyfry i adaptacje przeszło za pierwszym razem bez problemów. Czy jak przelutuje eeprom to odpali i będzie ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 (edytowane) Mozesz tak spróbować , od roku modelowego 2002 zmieniło się immo , może dlatego nie idzie adaptacja vcds jak mieszasz sterowniki z różnych roczników To że 3 cyfry to nie ma znaczenia , wbijasz wtedy 00 i 3 cyfry Edytowane 12 Listopada 2020 przez Banan 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 16 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 W dniu 12.11.2020 o 23:37, Banan napisał: Mozesz tak spróbować , od roku modelowego 2002 zmieniło się immo , może dlatego nie idzie adaptacja vcds jak mieszasz sterowniki z różnych roczników To że 3 cyfry to nie ma znaczenia , wbijasz wtedy 00 i 3 cyfry No i kolega Banan pomógł w problemie.Przy pinie 3 cyfrowym dodajemy dwa zera. Dzięki wielkie Banan! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
