Muskel1 1321 Opublikowano 5 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 (edytowane) To jest B7 na tym filmiku. Widać po dyfuzorze i lampach na tylnej klapie. Edytowane 5 Lutego 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emixx 1 Opublikowano 5 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 No tak B7, tylko w większości przypadków ludzie rozbierają pół auta żeby odchylić cały zderzak, bo ponoć nie da się wymienić środkowych czujników bez takich manewrów, a tu koleś odczepia tylko dyfuzor, stąd moje pytanie czy to takie "proste" jak na filmiku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Próbowałem w zeszłym roku w ten sposób i nie było podejścia do czujnika. Nie mam pojęcia gdzie on tam tę rękę wkłada i jakim cudem to tak łatwo wyjmuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emixx 1 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Mili Państwo, dementuję plotkę jakoby trzeba było odczepiać pół zderzaka, żeby wymienić środkowy czujnik cofania. Przed chwilą wymieniłem sobie środkowy prawy czujnik i jedyne co zdemontowałem, to dwie śrubki torxy na środku w okolicach haka (mocujące dokładkę zderzaka (dyfuzor)) i tyle, nawet nie trzeba go odczepiać wystarczy lekko odchylić plastik, spokojnie jest dojście, niewiele miejsca ale da się to zrobić. U mnie cała operacja trwała ok 15 minut. Pozdrawiam 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 W dniu 22.02.2021 o 14:48, emixx napisał: Mili Państwo, dementuję plotkę jakoby trzeba było odczepiać pół zderzaka, żeby wymienić środkowy czujnik cofania. Przed chwilą wymieniłem sobie środkowy prawy czujnik i jedyne co zdemontowałem, to dwie śrubki torxy na środku w okolicach haka (mocujące dokładkę zderzaka (dyfuzor)) i tyle, nawet nie trzeba go odczepiać wystarczy lekko odchylić plastik, spokojnie jest dojście, niewiele miejsca ale da się to zrobić. U mnie cała operacja trwała ok 15 minut. Pozdrawiam Ok, potwierdzam - da się to zrobić drobnymi szczupłymi rękami ALE jeśli ktoś posiada ori TPMS to już nie jest tak przyjemnie w przypadku prawego środkowego czujnika, ponieważ stelaż i mocowanie anteny TPMS mocno utrudnia wsunięcie tam ręki. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek67 0 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Chciałbym podpiąć się do tematu ponieważ też mam problem z jednym z tylnych czujników .Chodzi o prawy tylny ,problem z nim jest wtedy jak jest wilgotna pogoda wtedy nie działa ale jak jest upał to znowu zaczyna działać .Czy może to być wilgoć na kostce? czy może czujnik ma jakieś przecieki? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Czujnik. Dostaje się do niego wilgoć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek67 0 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Dzięki za szybką odpowiedź ,muszę teraz kupić nowy i myślę że skoro jest to zewnętrzny prawy to uda się go wymienić bez zdejmowania zderzaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuroszini 0 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 (edytowane) Panowie pytanie za milion punktów mam audi 2005 rok czy są to jakiegoś starego typu czujniki bo wystają nad zderzak czy jakieś zamienniki i muszę nurkować w plastikach w poszukiwaniu oznaczeń bo jeden mi szwankuje. Dodam że jest to samochód z Anglii. Edytowane 29 Czerwca 2021 przez Kuroszini Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 To nie są oryginalne czujniki. Ktoś dołożył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuroszini 0 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 2 minuty temu, Muskel1 napisał: To nie są oryginalne czujniki. Ktoś dołożył. Teraz przeglądam OLX to sporo samochodów z Anglii ma ten typ czujników ale nie wszystkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 Musisz wyciągnąć jeden i zobaczy ć jego numer lub inne oznaczenie. Najlepiej prawy skrajny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
