Procedura kodowania pilotów centralnego zamka w A4 B6 i B7
domjenick
mam pytanie
jak wyglada PIN do immo, z ilu cyfr czy liter sie składa, bo byłem u klucznika i on miał taką sprytną maszynkę w którą włożył kluczyk i odczytało jakiś numer tzn. ciąg 16 cyfr i liter. co to jest ?
pin ma 4 cyfry
16 cyfr to jest kod immo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Podbijam temat gdyz mam inny problem.
Po próbie adaptacji w kanale 21 wyskakuje mi w tych czterech okienkach :
Error Channel 21 Not Available - i nie da sie nic zapogramowac - nie wazne jaki kluczyk - zawsze jest to samo
Mam dwa kluczyki ale działa tylko jeden zaprogramowany jest na drugiej pozycji tj 0100 - tak to wygląda.
Próbowałem zrobic reset ustawien i wymazac wszystkie kluczuki i próbowac na nowo ale kanał 00 read i test nic nie dały
sprawdz wszystkie kanaly,po kolei i gdzie bedzie napis "KEY ADJUSTMENT" i tam probuj,moze to byc kanal 03,lub 07,ale sprawdz po kolei wszystkie :wink4:
Wszystkie inne kanały z wyjatkiem 00 i 21 sa niedostępne. 21 gdy sie w niego wejdzie jest ok, wszytko wyłapuje, dopiero gdy dam save wyskakuje error. Zeby było smieszniej wczesniej robiłem ta operacje 2-3 razy i wszystko normalnie działało.
dziwne,a jakiego vaga masz?
sprobuj innym,ja najczesciej uzywam 312,ale jak mi cos nie chasa,to odpalam 303 stary,ale jeszcze nigdy mnie nie zawiodl :wink4:
Ja uzywam włąsnie 303
jesli wczesniej robiles i wszystko bylo dobrze-to nie mam pojecia,co moze byc przyczyna,ze nie mozesz zaadaptowac pilota teraz... :mysli:
No nic, zapodam jeszcze na dziale VAG moze tam ktos cos poradzi. Boje sie ze to siadł jakis moduł odpowiedzialny za zamki.
sprobuj zrobic to innym vagiem,bo moze modol komfortu sie popsol,albo blokuje dostep Vagowi,zrywajac polaczenie ze sterownikiem i wychodzi blad-sprobuj innym :wink4:[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2009, 16:36_________________________________________________a jakies bledy w sterowniku modolu komfortu?
ja mialem taki sam przypadek, robilem adptacje przy otwatrych drzwiach. juz prawie mialem dosyc i zamknalem drzwi i siadlo za piewrszym razem. glupie i proste, ale zadzialalo :D:D:D
Super filmik i instrukcje :good: dopasowanie 2-giego pilota zajęło 5 minut :hi:
Czyli podsumowując - trzeba wykonać dwie operacje żeby scyzoryk działal:
1. zakodowanie go z centralką samochodu - jaka częśtotliwosć a A4 B5 ?
2. immobilajzer - jak zrobić aby działał ?
ad 1 -zobacz na pilocie,jesli nie masz -433 Mhz
ad 2 -musisz miec pin
Witam
Posiadam jeden kluczyk ktory nie otwiera i zamyka samochodu. Mozna nim odpalic ale nic wiecej.
Probowalem go zaadoptowac wg opisu, ale w kanale 7 jest napisane not oper. Vag 3.11.
Patrzylem takze na w adaptacji kanal 10 na test nie reaguje.
Co zrobic??
zagadaj do chłopaka-Grzanek85[br]Dopisany: 22 Październik 2009, 21:13_________________________________________________w ksiazce serwisowej nie ma-jest na przywieszce od klucza plastikowego-wzoru :wink4:
