LauferQ 0 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 @Dev A czy podejdzie 8" i et 38? Niby to tylko 1.5mm na zewnątrz ale aż 14.5mm do środka. Pytam ponieważ mam na oku ładne 18 ale tylko z takimi wymiarami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 Godzinę temu, LauferQ napisał: @Dev A czy podejdzie 8" i et 38? Niby to tylko 1.5mm na zewnątrz ale aż 14.5mm do środka. Pytam ponieważ mam na oku ładne 18 ale tylko z takimi wymiarami. Bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD 17 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 8J Et35 jest na równo z błotnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 2 godziny temu, VRGOOD napisał: 8J Et35 jest na równo z błotnikiem Lepiej 7.5" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LauferQ 0 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 @VRGOOD @Dev Rozumiem że nie ma co eksperymentować przy zmianie ET dla 8J bo może się nie pomieścić wszystko w środku tak? Jeśli to nie ma sensu to robię tak jak mi piszecie 7.5j ET35 i do tego oponka 225/35 (może być 35 czy będzie ujowo?) A i jeszcze, czy muszę obniżać auto pod ten zestaw (18" 7.5J i opona 225/35) czy nie będzie to wyglądać aż tak źle na zawieszeniu 1 be? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 27 minut temu, LauferQ napisał: @VRGOOD @Dev Rozumiem że nie ma co eksperymentować przy zmianie ET dla 8J bo może się nie pomieścić wszystko w środku tak? Jeśli to nie ma sensu to robię tak jak mi piszecie 7.5j ET35 i do tego oponka 225/35 (może być 35 czy będzie ujowo?) A i jeszcze, czy muszę obniżać auto pod ten zestaw (18" 7.5J i opona 225/35) czy nie będzie to wyglądać aż tak źle na zawieszeniu 1 be? 225/40-18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
