ecobuda 26 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 Mam problem z hakiem alko. Nie mogę go zdjąć. Przekręcam kluczyk odciągam pokrętło przekręcam na czerwone pole i hak dalej jak przyspawany. Próbowałem mu pomóc młotkiem ale zero reakcji. Boję się bardziej walić młotem bo nie mam pewności czy w ogóle zapadka się cofa. Jak obracam gałką to mogę nią kręcić wkoło, słychać i czuć że coś się napina i przeskakuje. Przez otwór w dolnej części kuli widać podczas obracania pokrętłem jak pakiety blach idę jakby do góry haka do pewnego momentu ( ok 0,5 cm) i dalej jest klik i wracają. Szukałem na necie filmu, jakiejkolwiek instrukcji jak to działa i nic nie znalazłem, jest tylko wizualizacja działania haka Westfalii. Mój hak to alko, ten z trzpieniem blokującym. Czy mógłby ktoś kto ma taki hak wrzucić filmik jak to działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 Masz nr. części albo model? Jest tam tabliczka znamionowa. Wrzuć fotkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 (edytowane) Już wrzucam fotki te które mam w telefonie, jak będzie trzeba jeszcze jakieś to za godzinę będę w domu to zrobie Edytowane 17 Grudnia 2020 przez ecobuda Błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 Wygląda jakby się zapiekł. Napsikaj do środka wd40 tam gdzie trzpień w belce siedzi i niech przez noc przeżre. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 (edytowane) A czy możliwe jest że zapadka się nie cofa, czy raczej się cofa a zapiekł się tylko w samej belce? Edytowane 17 Grudnia 2020 przez ecobuda Błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 Hmmm .. trudno powiedzieć. Może mechanizm zwalniania nie działa jak powinien. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 (edytowane) To jest ten mechanizm blokujący, zobacz czy on się cofa przy kręceniu gałką. Ewentualnie gdy gałkę masz w pozycji otwartej będzie można go malutkimi kroczkami cofnąć jak podejdziesz czymś między trzpeń a obudowę w której siedzi. Jak nie to nawiertanie od tyłu obudowy haka i wepchanie mechanizmu od zewnątrz. Otwór po takiej operacji będziesz musiał zaspawać żeby konstrukcja nie była osłabiona. Edytowane 2 Grudnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 No i ogarnięte. Przyjechał kolegą który ma taki sam i jedną ręką wyciągnął hak. Hak już zamontowany i działa jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Tzn? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 W nieodpowiedni sposób go chciałem zdjąć a żeby czegoś nie zepsuć wolałem poczekać aż ktoś kto ma taki hak zerknie na mój. Okazało się że chciałem obracać w drugą stronę. Co prawda był lekko zapieczony ale jak tylko kolega go lekko szarpnął to wyszedł. Oczyszczony i nasmarowany już dziś targał 1,8 tony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
