max33r 1 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Cześć, posiadam B7 Sedan, z fabrycznym RNS-E, BOSE i łączę się przez bluetooth do rozmów, jedynie jak chce używać funkcji głosowych to mówi po niemiecku, jak zmienić funkcje głosowe na angielskie (bo zapewne polskich się nie da) i żeby mi kontakty na fisie pokazywało bo gdzieś czytałem że można takie coś zrobić? Dodam że oprogramowanie RNS-E to 750 i jest po Polsku, fis jest po angielsku (kolor fis) i także polskie mapy 2020 z Polskim lektorem jeśli ma to znaczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Podłącz się vcds z modułem 77-telefon. Zmień kodowanie na 0011822 i będziesz miał angielski i włączoną funkcje komfort. Oczywiście kodowanie modułu kierownicy też sprawdź czy jest zakodowane pod obsługę telefonu 0?xxx: Kierownica o 0 = standardowa (bez multifunkcji) o 1 = kierownica trójramienna (sportowa) o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem oraz kodowanie rnse 0?xxxxx: Model 1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Treble Speaker Diagnosis / Optical Parking Aid +1 = Front Treble Speaker Diagnosis inactive +2 = Optical Parking Aid installed/active 0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System 0xxx?xx: Telephone Preparation 1 = Telephone Preparation NOT installed 2 = Telephone Preparation without Comfort Functionality 3 = Telephone Preparation (Aftermarket Retrofit) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telephone Preparation for North American Region (NAR) 7 = Telephone Preparation with Comfort Functionality 0xxxx?x: Equipment I +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed +2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed +4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed 0xxxxx?: Equipment II +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = TV-Tuner (PR-QV1/QV9) installed +2 = CD-Changer or iPod/USB-Interface (PR-7A2/7A5/UF1/UF2) installed +4 = Multi-Function-Steering Wheel (MFSW) installed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max33r 1 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Dzięki bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max33r 1 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2020 Udało się wszystko zrobić, jest po angielsku, tylko pytanie, czemu nei rozumie moich poleceń typu radio, navigation, CD? Jedynie te od telefonu rozumie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 (edytowane) 18 godzin temu, max33r napisał: Udało się wszystko zrobić, jest po angielsku, tylko pytanie, czemu nei rozumie moich poleceń typu radio, navigation, CD? Jedynie te od telefonu rozumie. Bo musisz pociągnąć przewody mikrofonu z modułu bt do rnse i na wyjściu z rnse z powrotem do modułu bt. Oczywiście sds musi być odblokowane w rnse. Czyli podpinasz mikrofon pod piny mic in +- kostki C,a powrót do modułu bt robisz z mic out+- Edytowane 11 Grudnia 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
