turborzeznik 5 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 (edytowane) Część wszystkim, może mi ktoś powiedzieć, gdzie szukać problemu? Sterownik silnika, odczytywane z VCDS Błąd P307A 00 [096] - za niski przeplyw powietrza P0068 00 [096] - rura ssąca / ilość powietrza - nieprawidlowy kąt (otwarcia) przepustnicy. Gdzieś na niemieckim forum, Helmuty piszą żeby czyścić przepustnice, na innym że ktoś przy takich błędach dostał rachunek za wymianę rozrządu (Tak, ten ziomek pojechał do audi i taka mu zrobili diagnoze), inni zaś wymieniali przepustnice i było już bez błędów. Czasem na zimnym silniku przy odpalaniu, szarpie obroty wariują ale kiedy silnik skończy się rozgrzewac, spadają na jałowe i jest ok. Silnik zużywa więcej paliwa niż pokazuje komputer, średnio zużycie jest większe o ok. 1.5-2L/100km niż pokazuje. Końcówki wydechu okopcone. Po zmianie biegu i ponownym wciśnięciu gazu, lekko szarpnie raz i dalej kręci się normalnie. Dodam jeszcze że Helmuty którą wymienialy przepustnice, pisały że to wina plastikowej zębatki do sterowania otwarciem przepustnicy, że się poprostu zużywa. Co Wy o tym myślicie i co możecie poradzic? Nie chciałbym na ślepo wymieniać czegoś. Problem od ok 3 lat Ale dopiero teraz pokazały się w ecu błędy które wymieniłem na początku. Wcześniej ich nie bylo, check engine się nie świeci. Edytowane 9 Grudnia 2020 przez turborzeznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4ever 0 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Cześć Mam te same błędy w takim samym silniku czyli 3.2FSI CALA Audi A5 quattro . Zawsze pojawiają się gdy jadę bardzo wolno. Czy udało Ci się ustalić przyczynę? Przepustnica czy jakieś inne podejrzenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turborzeznik 5 Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 (edytowane) Cześć, sory że odpowiadam po takim czasie. Niestety nie. Za dużo możliwości, tak na prawdę przepustnice musiałbym wymienić w ciemno i nie wiem czy rozwiązało by to problem, niestety nikt nie daje w miarę jakiejś pewności. U mnie te błędy pojawiły się niedawno, a problem występował odkąd pamiętam. Najpierw muszę znaleźć mechanika w miejscu w którym mieszkam, takiego pewnego który na prawdę jest dobry, zrobi dobra diagnostykę, a nie będzie wymieniał wszystkiego na pałę. Gdyby Tobie udało się coś z tym zrobić to też daj znać co to było. Oprócz błędów, masz jakieś objawy nieprawidłowo działającego silnika? Ps. Przy okazji wymiany świec, z grubsza wyczyscilem przepustnice. Zauważyłem jednak lekki luz na klapie. Pytałem o to mechanika, że jest lekki luz na klapie w osi w której klapa się otwiera i zamyka. To powiedział mi że lekki luz może być że jest, teraz tylko pytanie ile to jest "lekki". I na tym stanęło. Edytowane 31 Marca 2021 przez turborzeznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
