zaba74 0 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 (edytowane) Witam, wymieniłem zawór N205 na ori z ASO ponieważ stary się roszczelnił. Teraz przy porannym odpalaniu wyskakuje check, błąd P0010. Dzieje się to gdy auto zaparkowane jest pod chmurką a teperatura jest na minusie. Gdy auto zaparkuje w garażu gdzie temperatura jest na plusie check się nie pojawia. Jaka może być tego przyczyna, słaby aq może powodować takie błędy ?? Dodam jescze mam do wymiany wtyczke tego zaworu ponieważ jeden pin się wyłamał. Edytowane 9 Grudnia 2020 przez zaba74 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2020 14 godzin temu, zaba74 napisał: Dodam jescze mam do wymiany wtyczke tego zaworu ponieważ jeden pin się wyłamał. Sam sobie odpowiedziałeś. Ogarnij to na tiptop i wtedy patrz na błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
