kamilloo2188 1 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Witam. Mam problem z konfiguracją VCDS. Mianowicie nie wykrywa mi interfejsu Wszystko robię według instrukcji która podaje poniżej: Najpierw upewniamy się, czy na naszym komputerze jest wyłączony antywirus i internet. Bez tego program nie pozwoli nam się zainstalować. 1. Zainstaluj VCDS (POLSKA WERSJA NA PLYCIE) wersja AKP 18.2.1 krok po kroku. 2. Po instalacji, Proszę nie włączaj programu VCDS. (Odznacz haczyk, aby program nie włączył się po instalacji). 3. Proszę skopiować dwa pliki z płyty : ftd2xx.dll oraz VCDSLoader.exe do folderu gdzie zainstalowany jest program. ( prawy przycisk myszy na ikonkę VCDS na pulpicie - otwórz lokalizacje pliku i tam te dwa pliki wklejamy. 4. Z folderu gdzie zainstalowany program uruchamiamy VCDSLoader.exe (od tej ikonki zrób skrót, i przenieś na pulpit by swobodnie później uruchamiać). 5. Połącz kabel z komputerem i samochodem OBD2 jako pierwsze, Kliknij Opcje—Test—Zapisz (potrzeba to zrobić 2 razy --Test—Zapisz, wtedy oprogramowanie będzie aktywowane). 6. Program powinien w okienku wykazać, żę „Interface : Wykryto”. Jeśli będzie odwrotnie i dalej nie będzie go wykrywało, to znaczy, że powyższe procedury instalacji zostały przeprowadzone błędnie. W takim wypadku należy jeszcze raz wszystko usunąć na czysto z komputera, i ponownie zainstalować krok po kroku. Zamieszczam też zdjęcia co się dzieje po próbie konfiguracji. Może ktoś pomoże mi rozwiązać problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Do tego Twojego interfejsu to VCDS Lite a nie ori VCDS APK Skąd w ogóle taki pomysł, że Ci to zadziała na tym czymś ? ? ? Tu masz temat, doczytaj: https://a4-klub.pl/topic/402004-vag-com-3112-pl-en-vcds-lite-12-instalki/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Hehe, no niestety nie siedze w temacie za gleboko:) Ktos mi podpowiedzial, ze to bedzie dzialac. Powiedz mi jesli mozesz czy tam samo postepowac z instalacja tego VCDS Lite? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Nie tak samo... tam masz instrukcję w tym temacie o isntalacji interjejsów KKL. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Dobrze, czyli do swojego kabla powinienem zainstalowac program vcds lite z Twojej paczki, czy np vag-com 311.2 tez bedzie dzialal? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Czy w vcds lite tez trzeba tak konfigurowac port w windows jak opisales to w instrukcji konfiguracji vag com 311?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Tak, vcds lite to taki lepszy 311.2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Wiec po zainstalowaniu nie trezbo robic w windows konfiguracji tego portu, wystarczy przeniesc pliki z folderu Leabels i pozniej wystarczy sie podlaczyc pod zlacze w aucie i zrobic test, dobrze rozumiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Przecież w PDFie z paczki wszystko masz opisane krok po kroku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Tak,ale tam jest instrukacja do vag com 311 ja instaluje vcds lite czy tez musze postepowac tak samo jak w instrukcjiz vag com 311? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 ok, czy moge to zrobic narazie w domu czy kable do zlacza w aucie musi byc podpiety w trakcie wykonywania tej instrukcji? i czy vag com tez zadziala na moim kablu czy tylko vcds lite? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Masz interfejs KKL, możesz na nim mieć i vcds lite i vag com, nie musisz iść do auta... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 ok a jak juz robie to wszystko ide do auta i co dalej..... sorry, ze tak mecze ale chce to w koncu zrobic, a nie bardzo wiem jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 no wchodzisz w test i sprawdzasz czy wykrywa interfejs, ma być port ok i interfejs wykryty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 ok, zaplon wlaczony rozumiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 włączony, inaczej się nie połączysz z większością modułów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Pierwszy problem, jak zainstalowac program? dwukrotnie kliknac na ikonke vagCom.exe to mi rozpakowuje ale czy instaluje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 ok juz mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Niestety nie pojawiami sie zaden nr seryjny przy probie jego skopiowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
