Problem z odpaleniem silnika
PitiG91
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem samochodu na zimnym silniku. Pacjent to A4 B6 1.8t 163km +LPG. Po dłuzszym postoju auto nie chce odpalić, słychać że rozrusznik kręci. Odpala dopiero za którymś razem, czasami za 3, czasami za 5 a czasami za 15 a jak odpali obroty spadają w dół i auto gaśnie. Muszę go dopiero przytrzymać na wyższych obrotach przez parę sekund żeby nie zgasł i działał normalnie. Auto nie szarpie nie widać jakiegoś spadku mocy, chwilami tylko więcej dymi z rury. Akumulator wymieniłem z miesiąc temu, świece i cewki też są w dobrym stanie montowane 4 miesiące temu firmy NGK. Jak auto się nagrzeje to nie ma już problemu z odpaleniem po zgaszeniu silnika. Przepuściłem go przez vag i vcds lite i nie pokazało żadnych błędów. Po sprawdzeniu bloków silnika na vcds na zimnym silniku na czujniku temperatury płynu chłodniczego (g62) temperatura skacze między 111-113 stopni a po nagrzaniu silnika wskazuje prawie 140 stopni gdzie w środku na zegarze jest 90. Wymieniłem ostatnio tłumik końcowy razem ze środkowym bo jeden odpadł i wtedy pojawił się problem z odpaleniem ale po odebraniu auta od mechanika dalej był ten sam problem, mechanik podłączył pod komputer pozaglądał pod maskę i stwierdził że on nie wie co może być przyczyną, a jest to serwis boscha w holandii. Czy ten problem może być spowodowany właśnie przez ten czujnik temperatury, że wskazuje tak wysokie wartości na zimnym silniku i przy rozruchu jest podawana zła dawka paliwa potrzebna do odpalenia jednostki?
1) Czujnik na pewno nie jest sprawny i należało by go zmienić bo komp nie widzi właściwych parametrów, to może być przyczyna, ale nie musi
2) Takie objawy często dają nieszczelne wtryski lpg- na postoju gaz przedostaje się do cylindra i zalewa go, a to powoduje problem z uruchomieniem
Gaz był zakładany 4 miesiące temu u sprawdzonego gazownika koszt 3200, zakładałem u niego gaz w poprzednim samochodzie i nigdy nie było problemu, wymiana filtrów co 10tys, po 4 latach poluzował się jedynie wąż i śmierdziało gazem z środku, 5 znajomych też zakładała tam gaz i nigdy nie było problemów. Jeżeli wymiana czujnika nie pomoże to będę kombinował z tymi wtryskami, tylko problem jest taki że jestem w holandii a mój spec od LPG w Przysiekach. Jak wyłączę gaz przed zgaszeniem silnika to przy następnym rozruchu powinien startować z benzyny bo kontrolka gazu świeci się w pozycji OFF
Dodam jeszcze, że jak auto odpali to czy na gazie czy na benzynie jedzie tak samo
Czy dobrym wyjściem byłoby też wyjeżdzenie gazu do końca i sprawdzenia jak będzie na samej benzynie?
jak czujnik pokazuje głupoty to go wymień i koniec, możesz sprawdzić co pokazuje na zimnym silniku ale podejrzewam że też nie za dobrze.
dobrym ale łatwiej jest po prostu zakręcić gaz przy butli, tym bardziej że nie wyjeździsz go do końca ;)
ps to i tam widzę tez dobre mechaniki są hehe
Edytowane przez Pieterb
Miałem podobny problem, przyczyną okazał się nieszczelny wtryskiwacz gazowy. Najlepiej zakręć gaz przy butli i zobacz czy się coś zmieni przez dzień czy dwa. Jeśli masz nieszczelny wtryskiwacz gazowy to możliwe też że wypada Ci zapłon na tym cylindrze (u mnie tak było), wypadanie zapłonu możesz sprawdzić vagiem
Zawsze uruchamia się na benzynie. Dopiero później przełącza się na LPG. Chyba, że go wyłączysz.
Moim zdaniem to nie wina LPG, ale wężyki można skontrolować. Jeśli chcesz jeździć na samej benzynie, po prostu wyłącz LPG (panel który wyświetla poziom gazu).
W jakim celu? Przecież tam siedzi elektrozawór sterowany z panelu sterowania LPG.
Zacząłbym od wymiany czujnika i szukania nieszczelności (zwłaszcza w okolicach dolotu). Jeśli gazownik chciał upchnąć instalację na siłę pod pokrywą silnika, wężyki gazowe mogą być dość mocno ponaginane (lubią tam pękać).
Edytowane przez R4xx
A jak mogę to sprawdzić?
Właśnie na zimnym silniku pokazuje temp 111-113, chociaż przed chwilą sprawdzałem i pokazywał 80
Zawsze możesz wyłączyć gaz, wypiąć wtryski gazowe z wężyków podpiętych pod dolot, przy okazji skontrolować stan tych wężyków, zaślepić i zobaczyć czy pojawi się jakaś zmiana. Według mnie dość naciągana teoria, ale sprawdzić można.
a no w takim celu że jakby któryś(są 2 a nie jeden a nawet 3 jak uznamy że wtryskiwacz to też elektrozawór) z elektrozaworów mimo wszystko przepuszczał - mało prawdopodobne acz nie nie możliwe. Jeżdżę autami z gazem 20 lat i co nieco się widziało.
Nic go to nie kosztuje a zakręcenie zaworu to chwila i próba odpalenia następnego dnia rano.
Cytat
wcale nie zawsze, można ustawić ciepły start w niektórych instalacjach i wówczas w pewnych warunkach auta startuje z lpg. Sam mam tak ustawione w innej audi.
23 minuty temu, krzysiek91x napisał:
Z tego co pamiętam to silnik -> bloki pomiarowe -> grupa 014,015,016 ale może niech ktoś to potwierdzi
Dokładnie tak. Jeśli masz możliwość, pokaż też 002+033 zarówno na Pb jak i LPG.
11 minut temu, Pieterb napisał:
Wcale nie zawsze, można ustawić ciepły start w niektórych instalacjach i wówczas w pewnych warunkach auta startuje z lpg. Sam mam tak ustawione w innej audi.
Wątpię, że obecna temperatura zewnętrzna i dłuższy postój samochodu, o którym pisze autor, to warunki sprzyjające takiej praktyce.
Zresztą, to czy odpala na lpg czy Pb można łatwo zaobserwować po tym, co dzieje się na panelu sterowania instalacją gazową. Może kolega @PitiG91 zwróci uwagę, zerknie i rozwieje nasze wątpliwości.
Czyli sam zawór w butli tylko zakręcić?
Jeśli vagcom/vcds pokaże wypadanie zapłonu na gazie to sprawdź dla pewności jak jest na benzynie. Jak problem jest tylko na gazie to możesz zamienić wtryskiwacze gazowe miejscami i podejrzeć znowu wypadanie zapłonu, jeśli zapłon wypada na cylindrze na którym przełożyłeś wtryskiwacz to masz winnego.
sprawdź najpierw ten czujnik na zimnym jak pokazuje bzdury to nim się najpierw zajmij a instalacją zdążysz się jeszcze zająć
Przy odpalaniu panel sterowania LPG nawet się nie świeci, dopiero po odpaleniu w kontrolka zaczyna migać i w zależności czy silnik jest rozgrzany czy nie po pewnym czasie przełącza się na gaz
