morsmin 0 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Witam od jakiegoś czasu mam problem z audi a4b9 quattro 2.0 190ps 2016r 170 tyś przebiegu. Mam nadzieję, że będzie słychać na załączonym filmie ten dźwięk. Może ktoś miał podobny problem. Już sprawdziłem chyba wszystko. Wszystkie nawiewy nawet jeśli są wyłączone to i tak ten dźwięk jest. Problem pojawia się od 30-70 km/h przy wyższych prędkościach znika jak również przy niskiej prędkości. Nie ma znaczenia czy na skręconych kołach czy prosto dźwięk jest taki sam. Sprawdzałem również wszystkie uszczelki i też wyglądają ok. Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę napisać w komentarzu. Z góry dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko w miarę wyraźnie opisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevirek 13 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 No widze ze kolega mnie uprzedzil bo tez juz mam dokladnie ten sam filmik z tym samym dzwiekiem nagrany xD. Dodam rowniez ze dzwiek zanika z czasem, tak jakby jakis wiatraczek od ciaglej pracy ( auto ciagle jedzie i jest przeplyw powietrza) rozgrzewal sie i jego praca cichla. Zaczelo mi sie to dziac po serwisie klimatyzacji. Nie wiem czy to przypadek, zbieg okolicznisci, czy przyczyna problemu. Moze ten preparat w postaci pianki ktorym sie osuszacz spryskuje aby pozbyc sie plesni itp gdzies wyplukal jakis smar z wiatraczka przez ktorego wpada powietrze podczas jazdy. Tak jak kolega napisal nie daje nic wylaczenie nawiewow, zmniejszenie/zwiekszenie mocy, zamkniecie kratek, czy zabawa z klima. Jest to jakis niezalezny element przez ktory ciagle przeplywa powietrze podczas jazdy. Cos jakby wiatraczek mierzacy nieustannie ilosc wpadanego do ukladu wentylacji powietrza z zewnatrz, ktory po jakims czasie sie rozgrzewa od pracy i cichnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Wał kardana panowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevirek 13 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Naprawde to od tego przegubu pochodzi ten dzwiek . I cichnie potem bo jest rozgrzany od pracy. To moze miec sens. Ja bylem gotow juz caly schowek az do pompy powietrza rozbierac ze smarem w drugiej rece w poszukiwaniu wyjacego wiatraczka. Jak fure na podnosniku dzwigne i przyspiesze to kolega powinien wyrazne uslyszec wycie w okolicy tego przegubu, jak mniemam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Powinno być słychać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevirek 13 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Dobra bede dzialac w tygodniu i dam znac co wyszlo. Dzieki za trop Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Wyczytałem to kiedyś na niem. forum. Problem dotyczyło właśnie 2.0 TDI quattro 190 KM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsmin 0 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 W dniu 10.01.2021 o 12:20, Kevirek napisał: Dobra bede dzialac w tygodniu i dam znac co wyszlo. Dzieki za trop I jak udało Ci się zdiagnozować usterkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal310 2 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 Mam to samo od kilku dni w a4 190 m TDI quattro. Finalnie co to jest? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blua24 0 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 Tak jak napisał Muskel1, jest to wał kardana. W mojej 190KM quattro było to samo, ale jeszcze była na gwarancji, w 2018 roku był wymieniany wał kardana właśnie przez taki dźwięk. Wymieniony na jakiś nowej generacji, bo tamte miały wadę - tyle wiem z ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal310 2 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 Dzięki za info, dzwonie do Aso w takim razie umawiać się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 (edytowane) Niech w ASO wklepią w system TPI 2046069/6 to jest informacja techniczna produktu. Tam w bazie danych pod tym numerem znajdą opis problemu i jego rozwiązanie. Edytowane 24 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevirek 13 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Tak to na 100% lozysko podpory walu. Idzie to zrobic w konkretnym warsztacie zajmujacym sie naprawa i regeneracja walow. Moj we wro nie podolal i radze sie na 1000% upewnic ze ktos juz robil te modele i ogarnie bo rozbiorka jest ryzykowna i prawie kazdy krok moze ten wal uszkodzic. Ponoc kolesie z krakowo robia to w 4h z wymontowaniem i zamontowaniem. Ja juz po gwarancji wiec bede kombinowac dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsmin 0 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Macie może nr części tej podpory? Szukam na aukcjach ale nie mogę znaleźć od b9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsmin 0 Opublikowano 1 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Attention Required! | Cloudflare WWW.EUAUTOCZESCI.PL To chodzi o tą część? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 24 minuty temu, morsmin napisał: Attention Required! | Cloudflare WWW.EUAUTOCZESCI.PL To chodzi o tą część? Link jest down Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsmin 0 Opublikowano 1 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 4 minuty temu, Muskel1 napisał: Link jest down Niby gdzie? Nic nie wstawiłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 4 minuty temu, morsmin napisał: Niby gdzie? Nic nie wstawiłeś. Ja nic nie wstawiałem. Napisałem , że podany przez Ciebie link nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsmin 0 Opublikowano 1 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Teraz, Muskel1 napisał: Ja nic nie wstawiałem. Napisałem , że podany przez Ciebie link nie działa. Numer katalogowy: 0B4 409 294D Łożysko półosi / wału 35x62x22 - AUDI / VAG ORYGINALNE CZEŚCI ORYGINALNE CZEŚCI 137,00 VAG 0B4 409 294D 0B4409294D MKTEILE.PL Łożysko kulkowe zwykłe 35x62x22 (wału) AUDI OE 0B4409294D / F-805281.03 / 80528103 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keczki 0 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Kto w Krakowie ogarnia ten temat? Też mam problem z tym dźwiękiem o_O Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
