Spryskiwacz kamery cofania A4 B9
Pellek
Witam czy ktos wie gdzie podpiac spryskiwacz w kamerze cofania?
Rozdzielnikiem pod tylny spryskiwacz
Dodatkowo kodowanie jest w BCM tego
Co tam trzeba zakodować? ja podłączyłem ten rozdzielacz pod dysze spryskiwacza tylnej szyby i w momencie spryskiwania tylnej szyby sika również na kamerkę;) co kodowanie miało by zmienić? dzięki!
W dniu 28.03.2021 o 11:18, wrclaguna napisał:
BCM1 jest kodowanie washer camera
a wiesz moze czemu , po podlaczeniu kamery wyskakuja mi 2 bledy na niej oto one:
13636352 - Sterownik niezakodowany
10489856 - Brak Nastaw podstawowych
Probujac cokolwiek zakodowac w kamerze wyskakuje ze polecenie poza zakresem.
Oraz w 5F elektr.informacji wyskakuje błąd
7179 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
Jest ktos w stanie nakreslic temat?
Edytowane przez Pellek
Jak masz nowa kamere to trzeba ja zakodowac pod swoje wyposazenie auta
Nastawy Podsatowe to bład kalibracji kamery
Ale właśnie gdy próbuję cokolwiek kodowac w kamerze wyskakuje ze polecenie jest poza zakresem, kamera jest z aliexpress i jeszcze się nie spotkałem zeby przyszła nie zkalibrowana z tego co widzę po forum, bo już nie jedna osoba ja zakładała
podaj link jaką kamerkę kupiłeś, ja również zakładałem niedawno i nie miałem tego typu problemów..
Kamera dokładnie ta, a błędy takie jak pisałem, może ktoś może nakierować?
A nr kamerki jaki dostałeś? taki jak w aukcji?
Pin zasilający jest nie odpowiedni do gniazda bezpieczników w bagażniku..CANy podpiąłeś odpowiednio poprzez tą przejściówkę? Napisz jakich kodowań dokonałeś?
Co masz na mysli mowiac ze jest nie odpowiedni??
Cany przylutowalem bezposrednio bez tej przelaczki ktora byla w oryginale
Oto kodowania jakie uzylem przez VCDS
Module 19 Gateway
  • Select Installation List
  • Check 6C Rear View Camera
  • Save
Module 09 Central Electrics
  • Select Coding
  • Go to Byte 35 and check Bit 4
  • Exit and Do it!
Module 5F Multimedia
  • Select Adaptation
  • Search for VPS
  • Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS set the new value activated and press Do it!
  • Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_msg_bus set the new value Terminal 15 and press Do it!
Dokładnie takie kodowanie!
U mnie po podpięciu całości, zakodowaniu sterowników również nie działało. Ale właśnie ten pin zasilający nie pasował do wtyczki. Po próbie podpięcia na kamerki "krótko" obraz się pojawił. Wydaje mi się, że ten pin nie do końca dawał się wcisnąć i bezpiecznik go nie sięgał..w rezultacie kamerka nie miała zasilania.
wlasnie, sprawdzalem napiecie na kamerze i niby przeplywa prad ,  a znalazlem w komentarzach w tutorialu , tutaj ktos ma podobny problem ale niema opisu jak to rozwiazal ;/
MUNTEANUBOGDAN.COM
I installed the original backup camera on my A4 B9 with only 96$ and made a tutorial for those who want to do this retrofit. Enjoy!
Jestem po montażu kamerki z ali.
Wszystko działa prawidłowo.
Ten pin zasilający na białym przewodzie faktycznie nie pasował. Musiałem wymienić na pin ISO.
Przewód do MMI poprowadziłem środkowym tunelem spokojnie go wtedy wystarczyło.
Edytowane przez cypek80
Podeslesz jakiegoś linka jakiego pinu użyłeś, żeby fajnie wskoczył w gniazdo bezpiecznikow bo u mnie niestety na wcisk i niewiadomo czy nie wypadnie
ALLEGRO.PL
Pin iso jak do kostki radiowej (zasilającej czarnej i głośnikowej brązowej).
Temat ruszył do przodu, lecz przy kodowaniu kamery gdy mam tylko tylne czujniki i zakoduje tylko tylnie, kamera nie działa zakoduje przednie i tylnie wtedy kamera zaczyna działać, lecz kamera po włączeniu zapłonu działa, po zgadzeniu już nie działa gdy zamknie się drzwi, i całe auto i po chwili wsiada kamrra znowu działa, tylko dodatkowo działa tylko w wersji low niema linii skrętnych, ktoś jakieś pomysły?
 Dodatkowo na kamerze są błędy magistralii danych i gdy je usuwam kamera wlacza, się natychmiast przed, lecz właśnie zgaszę nie zapłonu i odpalenie ponowne pokazuje jedynie czarny ekran
Razem z czyszczeniem tylniej kamery gdy się włączy ma chodzić tylnia wycieraczka tak ?
Kupiłem kamerę z system spryskiwania, jest przy niej przewód z trójnikiem, a czy w samochodzie jest też trójnik przy tylnej wycieraczce żeby móc to podłączyć? Czy trzeba dokupić jakiś trójnik osobno?
Innymi słowy czy Avant jest przystosowany do montażu kamery cofania ze spryskiwaczem, czy trzeba coś jeszcze dokupić?
Edytowane przez woj777
