BLĄD 01314 I 17978 SAMCHOD NIE CHCE ODPALIC
pieczarka9
Witam
zakladam drugi temat odnossnie mojego samochodu ,bo pierwszy dotyczył wymiany filtra paliwa i nie chce w nim pisac.Mianowicie samochod nie chce mi odpalic ,wczesniej odpalał za  4 ,5 razem natomiast teraz nie odpala wogole ,rozrusznik kręci ale nie odpala.Wczesnirj wymieniłem filtr paliwa ,ale niestety to nie pomogło.Zauwazylem że nie pala sie kontrolki po przekreceniu stacyjki ,zapallja sie nieraz za któryms razem gdy krece kluczykiem w ta i z powrotem.oto co wyskoczylo mi po podlaczeniu vaga
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Skipping Address 15-Airbags
Address 35     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 862 257 C
   Component: ZV-Pumpe            D12
   Coding: 00001VAG-COM Version: Release  311.2-N
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 012 AJ
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  2829
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06325
1 Błąd Zapis.:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 111 AB
   Component: ABS 5.3 FRONT       D00
   Coding: 0273004281
   Shop #: BB 24548
Nie ma błędów :)   .
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 820 043 M
   Component: A4     KLIMAAUTOMAT D56
   Coding: 00043
   Shop #: WSC 30011
2 Znalezione:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            31-00 - Open or Short to Ground
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 920 900
   Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
   Coding: 00040
   Shop #: WSC 65793
   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙     AUZ7Z0X1252687
4 Znalezione:
00667 - Ambient Temperature Signal
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
00771 - Fuel Level Sensor (G)
            30-00 - Open or Short to B+
01314 - Engine Control Module
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 25     -------------------------------------------------------
   Controller: Bitte Adress
   Component: e 17 eingeben
Nie ma błędów
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error ocurred
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 06325
2 Znalezione:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
            35-00 - -
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
            29-00 - Short to Ground
End   -------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------ Przyczyna sa chyba bledy 01314 i 17978 i prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu
pzdr.
Zegary masz Jaegera więc już pewnie procek padnięty i przez to świrują.
W ECU widać że immo blokuje. (być może przez trafione zegary).Nawet jak tak jest to powinien odpalić na sekundę.
Skasuj wszystkie błędy i zrób odczyt jedynie z 01- engine na nowo
Na zaworze odcinającym pompy wtryskowej po zapłonie jest zasilanie?
witam
po skasowaniu wszystkich bledow i ponownym odczycie, brak bledow w 01 egine,zegary zaczely normalnie swiecic,jednak auto dalej nie odpala .pozostał  blad  01314 w 17
Błąd ten nie ma nic wspólnego z tym że nie odpala.
Pewnie zapowietrzony. Sprawdź też wtyczkę od pompy i tak jak wcześniej mówiłem, czy napięcie pojawia się na zaworze odcinającym.
no dzieki ,ale wiesz ja zabardzo nie kumaty w tych sprawach jestem ,mozesz mi powiedziec gdzie dokladnie znajduje sie ta wtyczka w moim modelu samochodu ?jezeli chodzi o zawor odcinajacy to z tego co przeczytalem w necie po przekreceniu stacyjki ma sie pojawic na zaworze 12 v i mozna to sprawdzic za pomoca zwyklej zaroweczki przykladajac jeden kabelek do zaworu ,a drugi do masy i momencie przekrecenia stacyjki zaroweczka powinna zaswicic tak?
napiecie na zaworze jest,samochod jednak dalej nie chce odpalic,na vagu zadnych nowych bledow,juz nie wiem co robic.dolalem nawet przez ta srubke przy filtrze do pelna ropy ale dalej nic,3 razy aku wyczeralem i nie dalem rady
Wymieniałeś filtr więc obstawiam że jest zapowietrzony .
Odpowietrz najpierw przy pompie a później kręć nim na poluzowanych rurkach zasilających wtryskiwacze. Na necie na pewno są filmy jak to zrobić.
