Tobiasz_ 0 Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 Witam, zauważyłem, że najprawdopodobniej mam niepodłączone radio z Fisem. Ma ktoś pojęcie jak to zrobić żeby działało?Jak podłączy się telefon z autem to przy odbieraniu połączeń nic nie słychać oraz na fisie nie wyświetla się nazwa stacji :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Czy RNS-D było fabrycznie w aucie czy ktoś dołożył? Czy mikrofon jest zamontowany? Co znaczy nic nie słychać? Nie słychać rozmówcy przy odbieraniu połączeń, czy czego/kogo nie słychać? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
takexlife 8 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Tak jak pisze Muskel1 - istotne jest czy radio siedziało tam fabrycznie - oryginalnie RNS-D komunikowało się przez Tuner TMC z zegarami i to on odpowiadał za przesył komunikatów na fis czyt. informacje o stacjach radiowych - warto również to sprawdzić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobiasz_ 0 Opublikowano 25 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 W dniu 24.02.2021 o 07:08, Muskel1 napisał: Czy RNS-D było fabrycznie w aucie czy ktoś dołożył? Czy mikrofon jest zamontowany? Co znaczy nic nie słychać? Nie słychać rozmówcy przy odbieraniu połączeń, czy czego/kogo nie słychać? Raczej napewno zostało dołożone radio. Podczas dzwonienia nie słychać nikogo ani mnie ani rozmówcy, czyli raczej go nie ma lub jest popsuty.Jeszcze sprawdzę w lampce w podsufitce czy coś widać. Mam kabel diagnostyczny i przy teście wyjść mikrofon był sprawdzany ale jedyne co było słychać to taki dziwny odgłos jakby (chrupnięcie)był zepsuty. chyba że to głośniczek do rozmów jest popsuty. Reasumując potrzebny jest ten tuner tmc, ale teraz jaki kupić żeby był dobry i działał ? Dzięki za zainteresowanie tematem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
takexlife 8 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 (edytowane) 13 godzin temu, Tobiasz_ napisał: Raczej napewno zostało dołożone radio. Podczas dzwonienia nie słychać nikogo ani mnie ani rozmówcy, czyli raczej go nie ma lub jest popsuty.Jeszcze sprawdzę w lampce w podsufitce czy coś widać. Mam kabel diagnostyczny i przy teście wyjść mikrofon był sprawdzany ale jedyne co było słychać to taki dziwny odgłos jakby (chrupnięcie)był zepsuty. chyba że to głośniczek do rozmów jest popsuty. Reasumując potrzebny jest ten tuner tmc, ale teraz jaki kupić żeby był dobry i działał ? Dzięki za zainteresowanie tematem VCDS pokazywał jakieś błędy w kanale telefon? Czy jak włączasz radio pojawia się jakikolwiek komunikat? Jeżeli jest walnięty TMC lub nie podłączony to przy włączeniu powinien się ten komunikat pojawić - link poniżej. Wcześniej komunikaty na fis się wyświetlały? Edytowane 26 Lutego 2021 przez takexlife 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobiasz_ 0 Opublikowano 28 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 W dniu 26.02.2021 o 10:36, takexlife napisał: VCDS pokazywał jakieś błędy w kanale telefon? Czy jak włączasz radio pojawia się jakikolwiek komunikat? Jeżeli jest walnięty TMC lub nie podłączony to przy włączeniu powinien się ten komunikat pojawić - link poniżej. Wcześniej komunikaty na fis się wyświetlały? vcds wyświetlił komunikat, że za dużo błędów na kanale telefon :(( i nie mogłem ich odczytać. A co do komunikatu z filmiku wyżej to nic takiego nie zauważyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
