Prosba o pomoc w utaleniu błędu PDC
jacek13
Mam prośbę o pomoc w znalezieniu usterki która spowodowała poniższe błędy
 Adres 09: Centr.zesp.elektr.       Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 907 063 DD    HW: 8K0 907 063 DD
  Komponent i/lub wersja: BCM1 1.0      H16 0103
           Kodowanie: 290800308134A7C00081000300001F1F0F1C460826080201000008004001020000000024000000
           Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
                      VCID: 74E6E44CD7BB2EE1FD-8020
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03123 - Zacisk 30 - 2
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 202
                    Przebieg: 185629 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.02.24
                    Czas: 13:51:28
01543 - Sygnał ostrzegawczy systemu pomocy przy parkowaniu (H15)
            009 - Przerwa / zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 185629 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.02.24
                    Czas: 13:51:28
01625 - Brzęczyk ostrzegawczy systemu pomocy przy parkowaniu (H22); z przodu
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101001
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 185629 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.02.24
                    Czas: 13:51:29
PDC prawdopodobnie padł brzęczyk.
jeszcze tylko ten problem
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 185629 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.02.24
                    Czas: 13:51:28
Proszę o wskazówki
Godzinę temu, sitar napisał:
Sprawdź bezpiecznik od PDC
Raczej bezpiecznik od BCM1
Dzięki za wskazówki
BCM1 bezpiecznika gdzie szukać ?
jeden z bezpieczników 20A listwa czerwona lewa strona pojazdu był spalony wymieniłem. Bład został.
Dodatkowo Nie mam oświetlenia w środku pojazdu
Nie mogę namierzyć bezpiecznika jeżeli dobrze interpretuje do błędu
dodatkowy wyskoczył nowy bład :
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AJ    HW: 8K1 820 043 AJ
   Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
   Weryfikacja: C1000000    Numer seryjny: 01100120140658
   Kodowanie: 342002E000
   VCID: 70EEE85CA3A312C119-8024
Znaleziono 1 błąd:
00898 - Sterowanie sprężarką klimatyzacji
            008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 243
                    Przebieg: 185671 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.02.26
                    Czas: 14:25:31
             Ramka zamrożona:
                    Natężenie prądu: 0.600 A
                    Natężenie prądu: 0.000 A
                    Napięcie: 14.50 V
Poproszę o wskazówki.
zauważyłem jeszcze jeden objaw delikatnie pulsują margaja np, światła awaryjnego. w podsufitce działają tylko (lecz tez pulsują) małe lampki, pulsowanie koloru jest tez np przy znaczniku P - lewarka zmiany biegów (akurat jest w tym położeniu)
Zanim poprosiłem o pomoc szukałem po necie na forum lecz nie znalazłem konkretnej podpowiedzi. Bezpiecznik spalony znalazłem w czerwonej szynie ST 3 boczek od strony kierowcy - wymieniłem nie pomogło.
Płytka układ - lampek jest ok. wszystko sprawdzałem - nie wiem gdzie jeszcze szukać wygląda na to, ze jest niskie napięcie w sekcji ale gdzie?
Edytowane przez jacek13
Wrclaguna
jeżeli BCM1 jest w lewym boczku to był tam spalony bezpieczni 20A wymieniłem, nie pomogła dlatego szukam pomocy na forum
W dniu 28.02.2021 o 20:20, jacek13 napisał:
Proszę o zamkniecie tematu.
WITAM JACEK,MAM TEN SAM BŁĄD 03123 ZACISK 30-2,CZY MOŻESZ NAPISAC CZY UDAŁO SIĘ ZNALEZSC USTERKĘ BĘDĘ  BARDZO WDZIĘCZNY.
