Montaż podświetlenie zewnętrznych klamek LED
matyxu
12 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
To albo Twój VCP ma problem albo sterowniki/okablowanie tylnych drzwi.
Dzięki za odpowiedź w  takim  razie musze  pisać zapytanie do  supportu VCP co może być nie  tak.. A4 oświetlenie dokładane, ale  A5 jest  w oryginale i nie chce się połączyć. :-/
Edytowane przez wrhz
Wrzuć pełny autoscan.
Wypróbuj inny program diagnostyczny, np. VCDS, OBD11.
:facepalm:  wstyd się przyznać  ale  nie te adresy wpisywałem, łączy się  z drzwiami tylnymi BB i BC  a nie jak  próbowałem 62 72 ( chociaż VCP podczas skanowania nie wykrywał sterowników tylnych drzwi, VCDS bez problemu)
W dniu 16.08.2021 o 09:15, PrzeLis30 napisał(a):
Witam montowałem wczoraj u siebie. Wszystko działa pomimo że moje moduły to wersja Low i nie powinny obsługiwać tej funkcji. Natomiast wyciagłem w każdych drzwiach moduł i sprawdziłem który pin jest nieużywany i przełożyłem go tam Gdzie potrzebowałem. Kodowanie obd11 2minuty.
Dodam Ze piny z modułu wyciągamy jakby na siłę i wciskamy w inne gniazdo.
Nie trzeba lutować
Dzięki za tutorial
Czy kolega zechce podpowiedzieć laikowi - jak wyjął piny - jak sprawdził, że są nieużywane ?
Pewnie też mam LOW sterowniki a potrzebują podłączyć czerwone i białe światła drzwi - stąd pewnie - operacja przekładania pinów będzie potrzebna.
Witam, też chciałem zamontować oświetlenie klamek, boczne czerwone i dolne białe. Z, tego co było już napisane podświetlenie klamek spinamy do 3 pinu, a co do podświetlenia czerwonego i białego to które to będą piny?
Przeczytaj tutaj, na jednej ze stron w tym wątku podałem gdzie.
Mam pytanie czy po zmianie modułu w drzwiach na inny model może on pobierać dodatkowy prąd ba postoju? Trzeba go jakoś programowac? W/w  poście znajduje się stare zdjęcie modułu a tutaj nowy. Proszę o pomoc
Sterownik po wymianie na inny należy odpowiednio zakodować.
Postanowiłem również do mojego auta zamontować podświetlenie do klamek.
Zrobiłem na razie drzwi tylne pasażera. Zakodowałem wszystkie  drzwi, włączyłem w MMI oświetlenie zewnętrzne i nic.
światła tylne i przednie się palą a klamki podłączone nie.
Czy muszą być wszystkie klamki podłączone by działały ?
Podłączyłem + na pin 1, a - do masy czyli brązowego w poradniku.
kodowanie na pewno też zrobione dobrze bo w bajcie 1 mam zaznaczone wszystkie bity oprócz 5 i 7 ( brak mam opisów)
zdjęcie mojego sterownika z tylnych drzwi
Edytowane przez kokos73
dodanie zdjecia
To nie podświetlenie w MMI odpowiada za zewnętrzne klamki a coming/leaving home (światła na auto), tak mi się wydaje przynajmniej,
Miałeś piny w sterowniku?
Już wszystko działa jak należy. Podłączyłem w weekend pozostałe drzwi i okazało się że świeci tylko klamka kierowcy. Jeszcze raz podłączyłem VSDS-a , porównałem kodowania i okazało się że w pozostałych sterownikach drzwi nie był zaznaczony bit odpowiadający za klamki zewnętrzne i wewnętrzne. ( wewnętrzne też wymieniłem na te z podświetleniem)
Po zapisaniu nowych wartości podświetlenie działa jak należy.
ps.
Miałem wszystkie potrzebne piny w sterownikach
Mam podświetlane klamki i chciałbym wymienić te zewnętrzne dolne na jakieś mocniejsze. Ktoś wie czy tam jakas zarowka ledowa jest czy zabudowane z oprawka i kicha. Ktoś to wymieniał?
To lipa bo słabo to trochę  świeci (chodzi o te od spodu klamki nie z boku). Wątpię, że zużyte, widocznie ten typ tak ma. Poszukam używek, spróbuje jakoś wyrzeźbić, wstawić mocniejszą diodę :D
na ali są dostępne i chyba taniej wychodzi niż używki. ale te podświetlenia raczej z reguły dość mocno świecą może masz coś nie tak u siebie.
Który bajt i bit trzeba zakodować aby aktywować podświetlanie w klamkach zewnętrznych Kupiłem podświetlanie na alii tylko teraz to zakodować aby świeciły ?
