Montaż podświetlenie zewnętrznych klamek LED
matyxu
Heej, z racji tego że ostatnie dwa dni spędziłem na rozkminianiu i podłączeniu oświetlenia zewnętrznego to chciałbym podzielić się mniej-więcej instrukcją.
Wymagane narzędzia:
  • Lutownica
  • VCDS
  • Torxy
  • Zestaw do rozbierania boczków (niewymagane)
  • Silikon
Swój zestaw lampek zakupiłem u ryżowych kolegów (koszt ok. 237 zł) - pasują również dla MY2016 - LINK KLIK
Montaż nie jest zbyt trudny, demontujemy klamkę na zewnątrz ciągnąc do góry (tak jakbyśmy chcieli otworzyć drzwi), a następnie przesuwamy w stronę odwrotną do kierunku jazdy. Następnie wyjmujemy czujniki keyless (jeżeli posiadamy) i odkręcamy dwie śrubki torx, które trzymają klamkę, po stronie w której mamy miejsce na lampkę wpuszczamy wiązkę, która jest w zestawie, lampkę mocujemy na swoje miejsce (powinno to wyglądać tak jak na zdjęciu poniżej)IMG_20210225_141426.jpg
Teraz musimy przeciągnąć przewody z strony wewnętrznej do zewnątrz aby dostać się do modułu - najlepiej gumowymi łącznikami, zrobić w nich dziurkę, wpuścić kable, a następnie uszczelnić silikonem szczelinę żeby zachować szczelność.
Podłączenie pinów - PRZÓD I TYŁ KOSTKA T20
Brązowy - MASA -> do grubego brązowego - najlepiej polutować.
Niebiesko czerwony -> MODUŁY NA PRZODZIE DO PINU NR 3. - TYŁ PIN NR 1.
Tak jak na zdjęciu poniżej
IMG_20210225_141443.jpg.
Po zamontowaniu musimy wszystko jeszcze zakodować w VCDS - wszystkie 4 moduły wymagają włączenia opcji podświetlania - wybieramy więc moduły po kolei drzwi i włączamy - VCDS podpowiada, która opcja za to jest odpowiedzialna, w przypadku gdyby były wątpliwości to jutro dopiszę ;)!
ZNANE PROBLEMY:
Sam osobiście mam moduły z końcówką G i oświetlenie ruszyło mi wszędzie poza drzwiami pasażera - przód, okazało się, że nie ma tam PINu nr 3, ale wystarczyło wyjąć cały moduł i wlutować pin i wszystko zaczęło działać.
Pozdrawiam.
Edytowane przez matyxu
:thumbup1: Jeżeli mogę dorzucić swoje 3 grosze, to polecam zamiast silikonu zastosować do uszczelnienia albo klej do szyb albo masę uszczelniającą np. Sikaflex 221. Silikon z czasem może pod wpływem różnic temp. się rozszczelnić.
Wymagane narzędzia:
  • Lutownica
  • VCDS
  • Torxy
  • Silikon
ZNANE PROBLEMY:
Pozdrawiam.
Podświetlanie klamek trzeba kodować osobno dla każdej ?  Mi akurat nie podpowiada :D20200107_174540.thumb.jpg.6b393f79731c095dd52c3af529e50c43.jpg
26 minut temu, siepeq napisał:
Gdzie znajduje się moduł?
Moduł centralnej elektryki. Nad pedałami schowany pod deską.
Podświetlane klamki jakoś się aktywuje? Patrzyłem w ustawieniach samochodu i nic nie widzę na ten temat, a wygląda jakbym miał, ale nie świeci
po otwarciu zapalają się światła do jazdy
Po pierwsze przełącznik świateł musi być w pozycji Auto bo podświetlanie klamek jest integralną częścią funkcji CH/LH.
Po drugie w MMI w ustawieniach pojazdu/ustawienia oświetlenie zewnętrzne musi być zaznaczone.
Po trzecie wszystko pisze w instrukcji obsługi pojazdu.
Mam auto i mam zaznaczone. Światła mijania mi się włączają jak otwieram i dlatego się zastanawiam czemu mi klamki nie świecą. Chyba, że to są atrapy.
Powinno w takim razie działać. Pod warunkiem, że masz podświetlane klamki. Na tym zdjęciu trochę słabo widać bo klamki szare i niby lampka też szara. Nie odznacza się definitywnie od reszty. Masz pakiet ambiente?
Tak u mnie wygląda
Tak u mnie wygląda
Mam QQ0, ale mam podświetlane listwy sline i od B&O. Ogólnie myślałem, że nie robią czegoś takiego jak atrapy i są klamki pod podświetlenie i bez. W takim razie muszę dołożyć tylko lampki i przewód.
Edytowane przez MarcinL
No ale są tam lampki w tych klamkach?
Skoro masz QQ0 to nie masz pakietu światło QQ1- mały pakiet światło, jednokolorowe podświetlanie.
QQ2 pakiet ambiente (duży pakiet światło, kolorowe podświetlanie z możliwością wyboru kolorz)
Listwy s-line są zawsze podświetlane niezależnie od pakietu światło, podobnie jak B&O (dlatego świeci tylko na biało). Nie masz w takim razie podświetlanych klamek.
Wymagane narzędzia:
  • Lutownica
  • VCDS
  • Torxy
  • Silikon
ZNANE PROBLEMY:
Pozdrawiam.
Cześć. Tez mam moduły drzwi z końcówka G, sprawdziłem drzwi kierowcy i tylne po stronie kierowcy i u mnie brak tych pinów:kwasny: , pasażera nie sprawdzałem ale zapewne nie ma.
wlutowałeś pin w płytkę i zaczęło działać? to tak się da?:eusathink:i jaki to pin?
Sorki, dawno nie wchodziłem na forum i nie widziałem - tak jak napisałem w pierwszym poście, PIN nr 3, wlutowałem się do płytki i ruszyło od strzała po zakodowaniu w VCDS.
Wymagane narzędzia:
  • Lutownica
  • VCDS
  • Torxy
  • Silikon
ZNANE PROBLEMY:
Pozdrawiam.
Witam u mnie jest modul z literka E czy tez moge sie podpiac w te same miejsca co Ty?
Ostatnim razem chcialem podlaczyc swiatlo czerwone  biale w drzwiach i po sie podpielem pod  pin 1 i zrobilem awarie tyl klapy ( kombi )B9
Tu nie tyle końcowa literka jest ważna co cały nr części sterownika. Są 3 różne wersje sterowników drzwi.
Lowline, Midline i Highline
Przykład strona kierowcy:
8W0 959 393 M - lowline- nie obsługuje
8W0 959 593 E/H/M- midline - obsługuje
4M0 959 793 G/E/H - highline obsługuje
Masz białą lampkę led u dołu tapicerki drzwi?
