Damian211996 2 Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 (edytowane) Witam, byłem na ustawieniu zbieżności i okazało się że mam zły kąt koła prawego. Pytanie moje brzmi gdzie szukać po kolei przyczyny, żeby to naprawić. Zawieszenie 1BV Edytowane 19 Lipca 2022 przez Damian211996 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 Czasem brakuje regulacji żeby zniwelować PK. Wtedy trzeba przesunąć zawieszenie na sankach.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 Generalnie musisz poszukać dobrego fahmana w geometrii to Ci ogarnie bo nie każdy mechanik to potrafi to dobrze ustawić .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) Ok Edytowane 19 Lipca 2022 przez Damian211996 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Krzywa zwrotnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) ?? Edytowane 19 Lipca 2022 przez Damian211996 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) Godzinę temu, Damian211996 napisał: Dziękuję, będę wymieniał czy podołam samemu to zrobić ? Co będę potrzebował i jak z wybiciem sworznia będę miał problem ? Gorzej bedzie z gorną srubą Do tego lozysko z piasta i czyjnik ABS Musisz kupic z takim samym nr bo byly dwie ori firmy ktore robily zwrotnice: CobaPress i KSM czy jakos tak. Daj nr VIN to Ci wrzuce info Edytowane 7 Marca 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) 6 minut temu, Dev napisał: Gorzej bedzie z gorną srubą @Devmasz jakiś patent na nią? Edytowane 7 Marca 2021 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Cobapress - 4G0 407 254 B KSM - 4G0 407 254 A 55 minut temu, pelonek1 napisał: @Devmasz jakiś patent na nią? kilka mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 3 minuty temu, Dev napisał: Cobapress - 4G0 407 254 B KSM - 4G0 407 254 A kilka mam A podzielisz się wiedzą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 6 minut temu, pelonek1 napisał: A podzielisz się wiedzą? zadzwon jutro to Ci powiem, nie miejsce na to tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 2 minuty temu, Dev napisał: zadzwon jutro to Ci powiem, nie miejsce na to tutaj Ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Czy któraś z tych zwrotnic będzie dobra jedna ma oznaczenia oryginału takie samo roznii się że ma AB a druga R czy to robi różnicę ? Ta druga z SKF jest a pierwsza starline Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) Nie powinno być 8K0 ? Bo chyba 4k0 to audi a6. A są tylko zwrotnice 8k0 o tym numerze Edytowane 7 Marca 2021 przez Damian211996 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 To sa nr z ETKI wg VINu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Czyli jaka zwrotnice dobrać mogę prosić o przykład z internetu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 musisz najpierw sprawdzic jakie nr sa u Ciebie na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) Ok jutro sprawdzę. Dzięki A o co chodzi z tym absem i piastą na czym polega problem ? Edytowane 7 Marca 2021 przez Damian211996 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Numer mam taki tylko że problem z dostępnością tego jest czy musi być identyczna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 no i takiego nr szukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
