Marek127 0 Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 (edytowane) Witam zamontowałem lusterko z kamerą Hba podłączyłem przewody do modułu getway mój sterownik to 8T0 907 468 AD nie jestem pewien czy ten sterownik współpracuje z tym lusterkiem jeśli nie to na jaki powinienem go zmienić ,z góry dziękuję za pomoc Edytowane 24 Marca 2021 przez Marek127 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 (edytowane) Przedlift? Myślę, że tak bo CAHA były w przedliftach. Edytowane 24 Marca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 To jaki w koncu masz ten model? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek127 0 Opublikowano 27 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 (edytowane) W dniu 25.03.2021 o 21:35, Muskel1 napisał: To jaki w koncu masz ten model? Przedlift 2011r mmi 3g high Wczoraj zmieniłem getway na 8t0907468g oraz oddałem na przypisanie do samochodu i hba zaczęło działać lecz po tej zmianie nie działa mi przycisk od zmiany stacji radiowych oraz przycisk Mode na kierownicy oraz nie pokazuje mi u góry na wyświetlaczu licznika informacji stacji radiowej jak wcześniej przed zmianą . Sorry ze nie odpisywałem ? Edytowane 27 Marca 2021 przez Marek127 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek127 0 Opublikowano 27 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Chyba kupiłem zły moduł lecz niewiem teraz jaki musze kupic pod mmi 3g high Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Musisz mieć Gateway obsługujący światłowód MOST Bus (pod MMI) oraz Can extended (pod asystenta świateł). Ten, który kupiłeś obsługuje tylko MOST Bus i zwykły Can. Szukaj jednego z tej listy, które obsługuje MOST Bus i Extended Can. Oczywiście wychodzę z założenia, że masz przedlifta, bo mi na to pytanie nie odpowiedziałeś. Dla polifta są jeszcze inne numery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Z końcówką G powinien ruszyć bo obsługuje wszystko. Może jest uszkodzony lub źle zakodowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek127 0 Opublikowano 28 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 14 godzin temu, Muskel1 napisał: Z końcówką G powinien ruszyć bo obsługuje wszystko. Może jest uszkodzony lub źle zakodowany. Obstawiam błędne kodowanie, Czy wiesz może jak zakodowac w nim przepływ tych informacji do licznika ? Przedlift ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Kodowanie jest dla każdego pojazdu indywidualne i uzależnione od wyposażenia, więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Najprościej byłoby zrobić mapkę adaptacji (adpmap) starego Gateway za pomocą vcds i po montażu nowego przypisanie tych samych adaptaccji i kodowania do nowego Gateway, plus uruchomienie asystenta świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
