A4quattro2.0TFSI 0 Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 Witam, Niedawno kupiłem A4 B8 2009 2.0 TFSI quattro sedan. Od początku nie działa otwieranie bagażnika inaczej niż z awaryjnej linki wewnątrz bagażnika. Przycisk w drzwiach - zero reakcji Przycisk w klapie - zero reakcji Przycisk na kluczyku - migają światła awaryjne Siłownik z klapy podłączony bezpośrednio do prądu działa. "Na oko" nie widać uszkodzenia wiązki elektrycznej. Mechanik znalazł błąd w module komfortu (8K0 907 064 DG): 00926 - zacisk 30 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 116 Błędu nie dało się skasować. Sprawdziłem bezpieczniki z lewej i prawej strony kokpitu i z prawej strony w bagażniku - wszystkie sprawne. Czy jest jeszcze jakieś miejsce, w którym są bezpieczniki do sprawdzenia? Macie pomysł co może być przyczyna problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4quattro2.0TFSI 0 Opublikowano 26 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Czy posiada ktoś opis wtyczek wpiętych do modułu komfortu? Byłbym wdzięczny za rozpiskę do wtyków: 1. złącze 17-stykowe T17o 2. złącze 32-stykowe T32c 3. złącze 17-stykowe T17p 6. złącze 32-stykowe T32d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaThek 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Zasilanie do modułu komfortu J393 jest na pinach T17p/16, T17o/15, T17o/16. Jeżeli jest napięcie na tych pinach, sprawdzić z masą na krótko z akumulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4quattro2.0TFSI 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Dziękuję za podpowiedź. Nie było zasilania na wtyku T17o/15. Problem rozwiązany, temat zamknięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
