Zannzioo 0 Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Witam Mam taki problem jak jechałem do pracy podczas jazdy zaczęły mi migac świece żarowe po 8h jak juz chciałem wrócić do domu to auto odpalało lecz po kilku sekundach gasł powtarzałem ta czynność kilka naście razy przy czy za każdym razem go gazowalem az pomogło i auto ruszyło przy czym jak jechałem to było czuć ze auto ma ,,muła" tak do 2.5tys obrotów powyżej juz było lepiej. na drugi dzień chciałem odpalić audi lecz juz się nie udało. Dodam jeszcze że jak wracałem z pracy chciałem włączyć tempomat to nie działał. Jakieś pomysły? Błąd jaki wyskoczył na komputerze to błąd P0643 Pacjent to audi a4 b7 2.0 BRD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Stawiam na zawór EGR . 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zannzioo 0 Opublikowano 30 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 10 minut temu, nygus069 napisał: Stawiam na zawór EGR . Egr jest zaślepiony ale komputerem nie wyłączony ale juz tak jeżdżę pół roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) Jak odpalal i gasl to nie mial takiego dziwnego "przytlumionego" dzwieku?Zatkany dpf. Jak nie odpala to odkrec rurke od egra i zobacz jak opdala. Jak odpala to zobacz jakie cisnienie przed dpfem Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez nadybek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) Wrzuć pełny autoscan. Wrzuć pełny autoscan. Jeden z czujników wiszących na obwodzie A ma za wysokie napięcię. Mogą to być: Czujnik położenia wałka rozrządu Czujnik doładowania Czujnik ciśnienia czynnikia klimy Powinno być na nich napięcie 5V. Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
