Damian1354 0 Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Cześć wszystkim , od kilku dni jestem posiadaczem audi a4 avant 2.0 ultra sport s-tronik 2017 . Problem polega na tym ze mam krótki zasieg świateł nocnych krótkich tez nie wiem czy są to ledy czy xenon . Nie ma spryskiwaczy ma soczewkę , nie ma auto regulacji a jak się zapalają to nie ma charakterystycznego włączenia jak przy xenonach . Jest możliwa regulacja tych świateł ? Już dwa razy nie widziałem zakrętu i bym się wpieprzyl na pobocze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Masz xenon d5s,dlatego nie masz spryskiwaczy bo moc tych xenonów jest mniejsza niż poprzednich generacji i nie jest wymagany system mycia lamp. Lampy oczywiście się ustawia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 (edytowane) Panie podjedż pan do pierwszego lepszego diagnosty niech sprawdzi ustawienie. Po za tym na focie / jeśli jest twoje / jest auto dla angoli a tam są inne lampy? Edytowane 30 Marca 2021 przez dekiel 13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1354 0 Opublikowano 30 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Tak to auto które jest na zdjęciu jest moje . To dlaczego nie ma samo poziomowania skoro to xenon ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 13 minut temu, Damian1354 napisał: Tak to auto które jest na zdjęciu jest moje . To dlaczego nie ma samo poziomowania skoro to xenon ? Gdy strumień świetlny jest niższy od 2000 lumenów nie jest wymagany system samo poziomowania i spryskiwaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
casavio 1 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 System samo poziomowania tam jest na bank . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1354 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Na bank nie ma samo poziomowania , soczewki się nie ruszają przy włączeniu świateł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Lampy z ksenonem pomimo tego, że nie mają spryskiwaczy, wyposażone są w samopoziom. Najwidoczniej coś nie działa poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 1 godzinę temu, Damian1354 napisał: Na bank nie ma samo poziomowania , soczewki się nie ruszają przy włączeniu świateł Soczewki poziomują się przy uruchomieniu silnika więc jak miałeś zgaszone światła i najpierw uruchomiłeś silnik i dopiero później włączyłeś światła to nie zaobserwujesz tego. Ustaw włącznik świateł na "auto" i gdy na zewnątrz będzie wystarczająco ciemno, by czujnik światła zadecydował załączyć światła, odpal silnik i zobaczysz. Altetnatywnie poproś drugą osobę, by odpaliła auto (w dzień) a Ty stań przed autem i obserwuj soszewkę to zobaczysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1354 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 No to w końcu jest tutaj system samo poziomowania czy nie bo już zgłupłem , z tego co wyczytałem na forum to nie ma bo po niżej 2000lm nie montuje się tego systemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 (edytowane) Jest. Nie masz tylko spryskiwaczy. Wymogi europejskie mówią, że pojazdy wyposażone w źródło światła do 2000 lm nie muszą mieć samopoziomu ani spryskiwaczy. Pomimo wszystko Audi montuje nadal samopoziom ale bez spryskiwaczy. Zrób tak jak pisałem wyżej żeby zaobserwować test soczewek. Edytowane 31 Marca 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1354 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 4 godziny temu, Muskel1 napisał: Jest. Nie masz tylko spryskiwaczy. Wymogi europejskie mówią, że pojazdy wyposażone w źródło światła do 2000 lm nie muszą mieć samopoziomu ani spryskiwaczy. Pomimo wszystko Audi montuje nadal samopoziom ale bez spryskiwaczy. Zrób tak jak pisałem wyżej żeby zaobserwować test soczewek. Sprawdzałem tak jak mówiłeś i soczewki się nie ruszają a xenon nie rozbłyskuje tak jak to powinno być . Nie mam żadnych błędów . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1354 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Według vin w wyposażeniu jest to • Światła do jazdy dziennej LED • Czujnik światła i deszczu • Automatyczna regulacja zasięgu świateł • Światła tylne • Bez układu spryskiwaczy reflektorów • Reflektory ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED • Bez układu sterowania światłami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Pisałem wyżej już, że masz samopoziom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1354 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 5 minut temu, Muskel1 napisał: Pisałem wyżej już, że masz samopoziom. Wiem co pisałeś ale skoro nie wywala żadnego błędu a soczewki się nie ruszają a xenon nie rozbłyskuje to co się może dziać ? Gdzie dokładnie znajdę czujnik regulacji świateł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 (edytowane) Xenon Ci się nie zapala? Pisałeś wyżej, że palą sie obie strony tylko, że za nisko świecą. Czujniki samopoziomu znajdują się na lewych wahaczach. Przód i tył. Niektóre mają tylko na przednim lewym wahaczu. Sprawdzałeś tak jak pisałem? Edytowane 31 Marca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1354 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 4 minuty temu, Muskel1 napisał: Xenon Ci się nie zapala? Pisałeś wyżej, że palą sie obie strony tylko, że za nisko świecą. Czujniki samopoziomu znajdują się na lewych wahaczach. Przód i tył. Niektóre mają tylko na przednim lewym wahaczu. Sprawdzałeś tak jak pisałem? Tak jak wyżej napisałem , tak sprawdzałem tak jak mówiłeś , xenony się zapalają soczewki się nie ustawiają ale przy włączeniu xenonow nie ma takiego typowego rozbłysku tylko zaświecają się od razu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1354 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Byłem teraz popatrzeć gdzie jest ten czujnik regulacji ale na żadnym z wahaczy go nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Coś mi się wydaje, że źle patrzysz. Muszą być. Lewa strona pojazdu (strona kierowcy) na wahaczach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1354 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Ok dzięki , jutro to sprawdzę , ściągnę koło i zobaczę . W Angliku będzie tez od strony kierowcy czy pasażera ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
