Krótki zasięg świateł w nocy
Damian1354
Zawsze kierowcy (europejskiego)
A i jeszcze muszę dodać bo zauważyłem w nocy ze na nierównościach światła tak jak by mrugają
Czyli samopoziom dąży do prawidłowego ustawienia.
5 godzin temu, Damian1354 napisał:
Tak jak wyżej napisałem , tak sprawdzałem tak jak mówiłeś , xenony się zapalają soczewki się nie ustawiają ale przy włączeniu xenonow nie ma takiego typowego rozbłysku tylko zaświecają się od razu
Może masz włożone LED w takim razie, tylko taka żarówka ma taką charakterystykę.
Tak jak pisałem wyżej, samo poziom jest na bank. Przy zapalaniu świateł jest rozbłysk jak przy każdym ksenonie i samo poziom ustawia światła do wymaganej wysokości. Nie ma natomiast testu soczewki góra/dół jak to było kiedyś w ksenonach.
Koledzy tak jak myślałem , sprawdziłem całe zawieszenie według tego schematu co kolega przesłał i nie ma tych czujników regulacji poziomu świateł . Czy może ktoś z was według vin sprawdzić dokładnie wyposażenie auta    Wauzzzf42ha156393
I tak jam pisalem drogi kolego jest xenon ale nie ma samo poziomowania . Dopiero diagnosta ustawił mi światła bo były bardzo nisko
Teraz, Muskel1 napisał:
Czyli wynikałoby z tego, że istniały 2 modele z xenonami.  Z samopoziomem i bez.
