Zmiana fabrycznego nagłośnienia na BOSE
mortally_restless
Witam wszystkich serdecznie, mam mały problem z instalacją BOSE. Fabrycznie mam zamontowane zwykłe głośniki Harmanna, nie napędzane przez żaden wzmacniacz. Postanowiłem kupić kompletną instalację BOSE i dołożyć ją sobie. No i tutaj zaczynają się schody. Instalacja jest już puszczona przy progu, sub zamontowany na swoim miejscu w bagażniku. Z instalacją chwilę siedziałem bo nie mogłem dojść który kabel jest do czego, ale przydatny był temat z grupy o dokładaniu BOSE( nadal nie wiem do czego służą wszystkie kable w instalacji).  Głośniki w poprzedniej instalacji były podpięte poprzez brązową kostkę ISO wprost do radia - dołożyłem nową kostkę i wpiąłem głośniki do instalacji BOSE (w instalacji mam wypuszczone 4 pary żył do wszystkich niskotonowych w drzwiach głośników). Problem polega na tym że mam niefabryczne radio od poprzedniego właściciela i teraz jak to spiąć żeby cały system zagrał. Wiem że mam podpiąć jeszcze tę skrętkę z kablami sygnałowymi (4 kable + brązowy masa) do radia. Podpiąłem wszystko testowo i jak w radiu mam ustawiony mod SUBOUT to owszem grają głośniki w drzwiach, ale samym dołem jako suby, a tweety nie działają, tak samo głośnik subwoofera w bagażniku. Przy trybie REAROUT grają już wszystkie głośniki w drzwiach, ale nadal nie działa woofer w bagażniku, i dźwięk jest strasznie płaski. Od czego powinienem zacząć żeby to poskładać do kupy? Coś próbowałem testowo popodpinać na szybki test i poobcinałem fabryczne kostki z instalacji, ale wiem co do czego który kabel miał być. Jakieś rady? Z tego co wyszukałem to instalację BOSE mam z Volkswagena Jetty, powinna pasować również do Audi. Jeśli potrzeba jakieś zdjęcia to wszystko mogę podesłać.
