Grycek5 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam, prawdopodobnie mam jakiś problem z elektroniką w moim Audi A4 B6. Zawieszają się silniki sterujące regulacja temperatury ogrzewania z lewej i prawej strony. Problem występuje cyklicznie w sezonie jesienno-zimowym. W zeszłym roku po kilku dniach problem znikał i nie działała jedynie strona kierowcy. W tym roku nie działają obie strony. Dodam że w zeszłym roku wymieniłem lewy silniczek, a we wszystkich pozostałych wymieniłem potencjometry. Myślałem, że w nich tkwi problem bo silniczki charakterystycznie bzyczały po zgaszeniu silnika itp. Ten problem zniknął, ale niestety ponownie zdarzały się sytuacje kiedy silnik po stronie kierowcy się zacinał. W tym roku niestety oba zablokowały się całkowicie, lewy i prawy. Już 2 tyg jeżdżę w saunie i nic nie pomaga. Błędów nie da się skasować, mechanik rozłożył ręce. Podmieniłem prawy silniczek by wykluczyć jego awarię i nowy też nie działa. Problem tkwi gdzieś głębiej. Proszę o pomoc. Nie wiem czy to ma związek, ale w te jesienno-zimowe dni również zdarza się że kluczyk traci pamięć i musze otworzyć auto z zamka i na nowo zakodować go w stacyjce. Ponadto przy uruchamianiu silnika słychać jak wszystkie zamki się otwierają. Mechanik sugerował moduł komfortu, ze może być zalany, ale sprawdził i wszystko sucho, dbam o samochód nigdy nie mam basenu pod nogami, a dywaniki są gumowe, nieuszkodzone. Miał ktoś podobny problem? Dorzucam zdjęcia błędów, jest ich więcej, może to faktycznie moduł komfortu? tranks for mountain pozdrawiam Edytowane 3 Kwietnia 2021 przez Grycek5
Lukasz_mk2 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 A próbowałeś robić adaptacje silniczków?? Choć nie wiem czy jak występują błędy da się ją wykonać.
Pieterb Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 11 minut temu, Lukasz_mk2 napisał: Choć nie wiem czy jak występują błędy da się ją wykonać. da się
Grycek5 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2021 adaptację robiłem w zeszłym roku, przez całe lato było dobrze aż do tegorocznej jesieni. Chyba jest tak jak mówisz, jak wyrzuca błąd to nie da się adaptować.
kamil-vag Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Da się adoptować, a pokaże Wam co było u mnie przyczyną sauny w aucie: received_287140636257028.mp4 Zmieniałem potencjometr, na jakiś czas było dobrze, aż w końcu całość rozebrałem na drobne i się okazało że zatarte jest ramię... Podmieniłem teraz na B7 z końcówką D i zobaczymy ile wytrzyma...
Grycek5 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Jutro sprawdzę jak chodzi to ramie. Ale nie sądzę, bo problem nie pojawiałby sie tylko zimą. Mój siłownik w ogóle nie reaguje na zmianę temperatury w sterowniku. Ani drgnie
Pieterb Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 15 godzin temu, Grycek5 napisał: adaptację robiłem w zeszłym roku, Hmm, wiesz co to trochę śmiesznie zabrzmiało, zdajesz sobie sprawę To co było rok temu to historia. Spróbuj zrobić adaptację BS jak pisze kolega wyżej. Jak nie to albo potencjometry be albo okablowanie(może jakaś wilgoci we wtyczkach) lub coś tego typu.
Grycek5 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Dla potomnych: kolega Pietreb miał racje. Adaptacja pomogła. Wszystko zaczęło działać. Tylko co jest nie tak w takim razie, ze co roku w okresie zimowym problem wraca. Silniki wymienione, potencjometry też. Nie wiem...
